Форд фокус 1,6тдци-смазване на турбо
encho.
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
- Модел на автомобила: Форд-фокус
- Местоположение: Силистра
Здравейте,някой може ли да покаже разликата на въросния болт с филтър на турбото при 1,6тдци 60кс. Прочетох че бил модифициран,може ли да се замени старият модел.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Форд фокус 1,6тдци-смазване на турбо
Старият модел се заменя от новия без проблем. За съжаление нямам снимка, за да покажа каква е разликата, но при новия е почти невъзможно цедката да се задръсти. Малко е труден достъпа до въпросния болт(той е отдолу, а не отгоре), но е по-добре да се смени, преди да е станало късно.
encho.
От коя година на произвотство е променен този болт.
- synthez 3D
За съжаление не знам от кога е променен болта. Ако попиташ в МП може и да попаднеш на някой който знае, но това не е сигурно. В момента може да се купи само модернизираният.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
