Каква е цената на запалителната бобина за Фокус
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 24 ное 2013, 20:30
Здравейте колеги!
Някой може ли да ми каже каква е цената на запалителна бобина за Фокус 1.6 16V 101HP- Zetec-SE
Колата продължава да прекъсва, вече не само на ниски обороти, пък съм и сменил кабелите и свещите преди няма и 2000 км.
Тука едни майстори ме посъветваха да пробваме да я сменим и да видим какво ще стане.
antipower
Re: Каква е цената на запалителната бобина за Фокус
Мнение от antipower » 24 ное 2013, 20:35
Забравих да спомена, че колата е закачана за диагностика и ми казват че нямам нито една грешка.
Но днес като се прибирах ми светна жълтата лампа "Check Engine" и не изгасна, дори и след повторно запалване.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 25 ное 2013, 08:45
Здравей, за моето мондео купувах бубина оригинална на Моторкрафт на цена 214 лв., тъй като и тя прекъсваше и на диагностиката показа проблем в бубината. Мое мнение е, че специално за двигателя частите и консумативите трябва да са оригинални. Може цената да ти се стори много висока, но вече 5 години не съм имал повече проблеми.
Между другото виждам от профила, че си от Карлово - не зная от къде си купуваш частите и консумативите, но е хубаво да провериш, ако можеш и цените в Пловдив. Мой познат си търсеше тампон за двигателя и в карлово цената бе 100% отгоре /ако мине номера/. Поздрави.
Мнение от HACKO » 25 ное 2013, 15:17
Минаваш през някоя морга, или по-добре през пункт за вторични суровини, и си вземаш за 20-30лв бобина от Ескорт или Фиеста от 90те. Разликата е само в буксата, затова ще я искаш заедно с нея, но не правят проблем за разлика от по-новото поколение.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 25 ное 2013, 16:14
Не е само в буксата, има и разлика в самите накрайници на кабелите при първите бобини са с щипка, а на фокус са без, ще му трябват и кабели евентуално от мондео или ескорт за да ползва такава бобина.
Това са първите бобини.
Това е при фокуса.
antipower
Мнение от antipower » 25 ное 2013, 19:18
Пазарувам предимно от Коссер-Пловдив и там ми казаха цена 40 лева с 20% отстъпка за най-евтината.
Ще купя една, само са да разбера дали проблемът с прекъсването е в нея. Ако е така, тогава ще помисля за нещо по-качествено.
Благодаря Ви колеги !
gorskiq
Мнение от gorskiq » 25 ное 2013, 23:56
Като купих това мондео смених свещи и кабели с нови на Fomoko, но проблема бе в бубината та смених и нея. Колата вървеше всичко 6, но един дявол в мен ми говореше - а бе свещите не са платинени, търси си такива. И така от Косер си взех Денсо платинени - 68 лв. След като изминах 6000 км. отново придърпването се появи, айде пак на диагностика и .... проблем с кабелите /Майстора вика какви са тия свещи правени в час по трудово обучение/. Върнах си старите свещи, купих си още един комплект кабели за 130 лв. и повече не съм пипнал нищо, а съм изминал 10 х 6000 км. Резултата 200 лв. на вятъра.
Моя съвет е по-добре дай 20 лв. за диагностика, отколкото да експериментираш с бубина за толкова. Колеги купуваха разни рециклирани за 60-70 лв., а за 40 лв. с 20% отстъпка не знам какво нещо ще е, дано те прибере до Карлово.
antipower
Мнение от antipower » 26 ное 2013, 21:41
Колеги, днес си купих бобината, монтирах я и ... да ви кажа че всички проблеми с вървенето изчезнаха.
Наистина си сложих такава от 53 лева но беше само за пробата и сега като гледам ще карам с нея докато не избие и тя :)
За мен проблема беше, че незнаех от къде идват тези прекъсвания.
Ще пиша пак, след като покарам и я оценя!
Благодаря на всички за мненията :)
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
