поставяне на Темпомат Focus C-Max
VladkoM
Регистриран: 18 май 2009, 21:38
Модел на автомобила: FORD Focus C Max 1.6 16v TI
Мнение от VladkoM » 25 ное 2013, 15:39
Здравейте, от около месец съм горд собственик на Ford Focus C-Max. Тази събота ми се наложи пътуване до Пловдив. А през лятото ще ми се налагат няколко пътувания до морето. И понеже нямам темпомат, зачетох се из форумите и се оказа, че може да се сложи допълнително.
http://fordbg.com/forum/focus-cmax/retr ... 2-i-c-max/
Проверих буксите на педалите ги има, GEM конектор 103 кабелите ги има, само не съм махал кората на волана за да проверя дали там има кабелите който са показани. Имам няколко въпроса ако някой може да каже ще съм много благодарен.
1.Намерил съм и волан, но не е от 1.6 16v ti както е моя двигател а е от 1.6TDCi има ли значение с какъв двигател е ?
2.Има разлика в GEM номер-а, трябва да завършва на DX, където "X" може да бъде всякаква буква ( A,B или някоя друга), моя завършва на АА.
3.Колко взимат в МП за активиране на тази функция?
Nebhotep
Re: поставяне на Темпомат Focus C-Max
Мнение от Nebhotep » 25 ное 2013, 18:21
Не би следвало да има разлика във воланите на бензин и дизел, стига да не са от преди и след фейслифт. МП ще ти вземат за софтуерно активиране 36 лева, но ако искаш да ти го слагат си сложи едни 64 лв. на час за работа и поне 240 лв. отлитат.
Ето ти достатъчно обширна тума от руски форум: http://ffclub.ru/topic/87807/#comments за поставяне на круиз контрола, сядаш и четеш. Успех!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 25 ное 2013, 20:04
Воланите нямат никаква разлика, дори и след фейслифта. Няма значение с какъв двигател е донора. Колегата ти е дал мястото от където да прочетеш всичко за монтажа. Дано да знаеш малко руски, но и без това не е много сложно. При активирането на темпомата се обновява софтуера за управление на двигателя. Буквите на GEM модула имат значение, но доколкото си спомням май при по-новите версии става на всички. Има начин да се тества дали бутоните се възприемат от компютъра, съответно дали GEM-а е съвместим с тази опция. На пръв поглед може да изглежда сложно, но си заслужава.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 26 ное 2013, 15:57
На мен не ми изглежда сложно. Смятам да го пробвам, но не знам кога ще имам възможност (надявам се да е скоро) и да разберете. Захващам се да чета да видя какво са писали братишките :)
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Мнение от kito » 26 ное 2013, 19:24
Днес от Мото Пфое, ми дадоха цена около 1 100 лева, за волан с темпомат. Сериозно ли е толкова?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 26 ное 2013, 21:14
Наистина е толкова, но можеш да си купиш само бутоните за около 100лв. Поставят се с малко преправяне, но ако искаш да са оригиналните, това е начинът без да се сменя волана. Руснаците си слагат бутони в дистанционното за управлението на аудиото, което е още по-евтино, но "колхозно". Ако беше със C MAX, има евтино решение, но уви, закрепването на еърбега при теб е различно и двата волана не са съвместими заради това.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 26 ное 2013, 21:31
Какъв е евтиния вариант за C Max? Аз потърсих в интернет и намерих волан за 60 лв. Лошото е че не го знам в какво състояние е.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 26 ное 2013, 22:40
Попитай в МП колко струва волан за C-MAX с темпомат.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 27 ное 2013, 12:46
Нещо не ми стана ясно. Сега говорих с МП, от там ми казаха, че волана с темпомат на него е 1100 и нещо не запомних колко понеже е много за мен. А от сервиза на телефон 029842302 ми казаха, че на Форд Ц-Макс и на Фокус няма активиране понеже модула не го поддържало, можело само на мондео и S-Max. Сега ще се обадя в Бургас да попитам дали може да се активира това нещо и каква ще е цената, понеже сега са обедна почивка и ще го направя след 13:30.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 27 ное 2013, 13:01
Човек, изобщо не ги слушай от МП какво ти говорят. То и за моя S-max ми говореха глупости, как трябвало да си закупя цял волан с бутоните и т.н. Аз си купих бутоните и си ги инсталирах сам. Активацията на C-max е абсолютно възможна и всеки кадърен майстор с подходящия софтуер и оборудване ще ти го направи за 20 мин.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 27 ное 2013, 15:11
От МП в Бургас ми казаха, че трябва да ми поръчат частите и те са на стойност около 600 лв. След като им казах, че си имам всичко искам дамо да ми обновят софтуера, малко се зачуди как така ги имам частите но ми каза само за софтуера ще ми вземат около 43лв.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 27 ное 2013, 15:38
Това,че не можело да се активира са пълни глупости. А това ,че не знаят как е друг въпрос, но така или иначе без активиране и смяна на софтуера няма да стане. Има 4-5 стъпки, описани в руския форум, които ако им ги напишеш на един лист би трябвало да разберат какво трябва да направят. Изобщо не е сложно, а просто нямат достатъчно информация, защото това не е стандартна процедура при обслужването на автомобилите и те не я познават. Съжалявам, че не мога да дам повече подробности относно стъпките при инсталирането, защото когато се интересувах за един приятел със C-MAX беше доста отдавна и съм забравил детайлите. На руския сайт си пише абсолютно всичко, само някой трябва да го систематизира и преведе.
VladkoM
Мнение от VladkoM » 27 ное 2013, 16:22
В София на Сливница ако не се лъжа не могат да го направят или по-скоро не им се занимава, докато в Бургас се обадих и казаха, че могат да го направят и ще струва 43лв. Което за мен не е обяснимо как може едните да могат да го направят а другите да не могат да го направят. За мен не е проблем къде ще го правя понеже мога и в София мога и в Бургас.
valevsz
Регистриран: 23 апр 2014, 08:51
Модел на автомобила: Ford Focus c-max 2.0 TDCi
Мнение от valevsz » 26 апр 2014, 06:46
Темата ме заинтригува, нооо.... мислех, че съм по-добре с руския. Уви!!! :shock: Оказва се, че знанията от 3 клас не вършат работа. АКо някой се наеме да преведе и постне стъпките от линка в руския сайт ще е чудесно! :roll: След включване на 6-та скорост на магистралата определено темпомата липсва. :)
Мъдрецът сочи луната, а глупакът гледа пръста му!
