Отключване,заключване на форд фиеста 1998 година.
- Регистриран: 21 ное 2013, 15:13
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте съфорумци!
От съвсем скоро време съм собственик на форд фиеста 1998 година и имам два въпроса към Вас!
1.Отключвам багажника на колата с ключа,изваждам ключа и затварям багажника!Има ли някакво копче или дръжка(все едно как ще го наречем),с което след това да отворя багажника без отново да ми се налага да вкарам ключа в ключалката както на всички останали коли,които съм имал до сега или се отваря само посредством ключа?
2.Когато слизам от колата и искам да я заключа поставям дръжката на вратата навътре към ламарината в положение "заключено",но като сляза и затворя вратата тя пак се отключва и се налага да я заключвам с ключа!Така ли трябва да бъде или има някаква повреда или друг начин за заключване?
Предварително благодаря и поздрави на всички!
- opex
Re: Отключване,заключване на форд фиеста 1998 година.
По т.1 не доста фордове са така, отключваш, отваряш, но като затвориш пак трябва с ключа или с лостчето до шофьорската седалка.
по т.2 шофьорската врата не може да се заключва така - да се бута лостчето навътре докато е отворена вратата и да се заключи.
Благодаря отново!
Би ли ми казал къде точно трябва да се намира това лостче до шофьорската седалка?
Аз или не го виждам или нямам такова.Това възможно ли е?
Поздрави!
Поздрави!
Фиестата няма лостче, само с ключа.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Фиеста МК4 няма лостче за отключване на багажника, но има бутон, точно пред скоростния лост >:D<:
- opex
вярно е, не знам за лостче просто налучквах
абе знам, че трябва да има някаква мания от купето около шофьора да може да се отваря, пък лостче ли е бутон ли е.. подробности
Аз нямам нито лостче нито копче и е адски неудобно тъй-като работя с тази кола и постоянно отварям багажника(разбирайте поне по 30 пъти на ден)!
Оставям ключовете на таблото,стигам до багажника после се връщам,отварям наново вратата,пресягам се да извадя ключовете от таблото,после като се върна съм ги забравил в джоба на панталона-хайде пак излизане от колата за да си извадя ключовете..........НЕВЕРОЯТНА НЕДОМИСЛИЦА!!!
Също така днес търсих лампичка за осветление на багажника-НЯМА!
Каква е тази кола?
Ако фиеста МК4 го има това копче моята какъв модел е поне да знам?
Таблото на показаната на снимката е идентично,но при моята липсва въпросното копче.
Помня,че жигулата преди 30 години имаше лампа за осветление на багажника и ако не си заключиш багажника можеше да се отвори посредством натискане на копчето за багажника а не пак да слагаш ключа.
Каква е тази кола?
- Администратор
Осветление в багажника има. Плафончето е монтирано странично в облицовката на единия калник. Ще те излъжа ляв или десен, но избора е само между тях.
Познавам колеги, които си го направиха двестранно това осветление. НО има и такива на които не им работи - я заради музикални мании някой неразбиращ рязал кабели, я няма крушка и мързела не му дава да си сложи нова...
1998г. трябва да е с бутон за отварянето и би трябвало да е на посоченото от колегите място. Огледай за картинка по копчетата, която прилича на отворен заден капак или ако не видиш такова, дали пък няма дупка по таблото или около скоростния лост...? Възможно е някой да се е гаврил с него и да го свалил.
А номера със заключването н естава, за да не си заключиш вътре ключовете... не че не се случва, но все пак...
- samsung_bg
Фиестаlimonal написа:...
Каква е тази кола?
Сложи поне една снимка да я видим и да ти кажем каква е.
- DigiPro
Освен, ако не е някой базов модел колата и да я няма тази екстра. Колегата да свали кората на багажната врата (отвътре) и да огледа дали има моторче с кабели за ел. отваряне на багажника.Любо написа:1998г. трябва да е с бутон за отварянето и би трябвало да е на посоченото от колегите място.
Днес ще снимам и ще кача!
До сега рових в багажника,свалих корите до ламарината,извадих ги от багажника за да видя добре,но осветление няма и няма!
На посоченото от колегата място няма нито бутон нито дупка за такъв или където и да е по таблото.
Днес ще снимам всичко за да се уверите.
Мисля, че отварянето с бутон е опция при Фиестите а не стандарт, не е трудно да се добави.
А щом няма и плафон в багажника, трябва твоята да съвсем базова.
Направих снимки. Ако ми кажете как да ги кача ще го направя веднага, за да се уверите ,че няма ни плафон в багажника ни копче за отваряне на същия в купето ни гявол.
Поздрави.
Поздрави.
- samsung_bg
- LORDA83
- Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
- Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г. - Местоположение: Пловдив
Всичко си има...
Бутона за багажника е точно м/у скоростния лост и ръчната спирачка... не се вижда на моята снимка, но е точно там -> http://www.clubford.org/forum/download/ ... &mode=view
Осветление в багажника също има... намира се на левия калник! -> http://clubford.org/forum/download/file ... &mode=view ////////// http://clubford.org/forum/download/file ... &mode=view
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Всичко си има твоята, а не неговата.
- LORDA83
Като стана дума... виждам, че си със същия модел и двигател... Я сподели твоята гори ли ти масло? Засичал ли си я от смяна до смяна колко ти изгаря за 10 000 - 15 000 км?dimkar написа:Всичко си има твоята, а не неговата.
Това е предмет на друга тема и моля ви или преминете на ЛС, или отворете подходяща тема или пишете в такава.
Последна промяна от Ivaylo Georgiev на 15 яну 2014, 19:45, променено общо 1 път.
Причина: масло
Причина: масло
