Прекъсване при подаване на газ
athilaa
- Регистриран: 05 дек 2013, 09:40
- Модел на автомобила: Ford Fiesta-89г
Здравейте, имам следния проблем с фиеста 1,4 моноинжекция 89г... наскоро ходих в един сервиз и там ми казаха да си сменя свещите. Смених ги с BOSCH и сега като подам газ на ниски обороти до към 2000 ми придърпва колата.Сипвам бензин от Ромпетрол -възможно ли е да се получава от некачествено гориво? Възможно ли е разстоянието за искрата в свещите да е по голямо и оттам да е проблема с новите свещи?
athilaa
Re: Прекъсване при подаване на газ
Да по катарог уж... BOSCH SILVER май бяха
Разстоянието колко го направи? Тоя двигател работи най-добре на 0.9-1мм.
- madboy
Ако си пазиш старите свещи и не си усетил проблем с тях, по-добре ги върни пак за проба.
mitko089
- Регистриран: 26 юли 2012, 23:04
- Модел на автомобила: fiesta
и аз си купих BOSCH и са боклуци саштата работа като при тебе сега си купих някакви японски DENSO маи бяха и сега нямам грижи газ до дупка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
