газ за осветление в нафтата
artman111
Регистриран: 05 сеп 2013, 17:24
Модел на автомобила: mondeo mk3 2.0 tddi
Мнение от artman111 » 05 дек 2013, 21:16
здравейте колеги
изписано е доста по темата но и аз да пиша
днес сипах малко газ за осветление в нафтата / на 20 литра 300 грама/ и според мен колата стана малко по-пъргава и в ниските и във високите обороти
доколкото разбрах от разли4ни теми няма да навреди а по скоро ще по4исти горивната ми система но ако някой е на друго мнение нека да го сподели
в момента обмислям и сипване на двутактово масло в малки коли4ества но се притеснявам единствено от нагар по инжекторите
мондео 2003
2.0 ТДДИ
OgiDogi
Re: газ за осветление в нафтата
Мнение от OgiDogi » 05 дек 2013, 23:49
artman111 написа:здравейте колеги
Като си купиш "добавка за дизел", да не мислиш че сипваш нещо друго? На 300 ml опаковка, едни 290 са керосин (светилна газ), останалото е някакви "ароматизатори" и бои със звучни научни имена.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
artman111
Мнение от artman111 » 06 дек 2013, 00:09
OgiDogi написа:Като си купиш "добавка за дизел", да не мислиш че сипваш нещо друго? На 300 ml опаковка, едни 290 са керосин (светилна газ), останалото е някакви "ароматизатори" и бои със звучни научни имена.
именно колега знам
само дето газта е 4 лв литъра а добавката 18
мондео 2003
2.0 ТДДИ
opex
Мнение от opex » 06 дек 2013, 00:29
Смело сипвай 2тактово масло и не се притеснявай за нагар. Само спазвай пропорциите.
anton76
Регистриран: 10 юли 2012, 22:36
Модел на автомобила: ford fokus 1.8 ТДДИ
Местоположение: Поморие
Мнение от anton76 » 06 дек 2013, 22:38
Здравейте .От къде я купувате тази газ за осветление.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 дек 2013, 23:31
Има я по железариите.
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Мнение от kaio04 » 07 дек 2013, 00:42
И аз да кажа нещо. Преди да налеете газ за осветление в резервоара, четете какво е съдържанието. На повечето етикети пише, че съставките са : Петролни продукти, Нефтени дестилати, Терпентин, Въглеводороди, Органични разтворители и други горими вещества, но не и Керосин. Ако съставката е Керосин, бих налял в резервоара, но с другите не рискувам. То и при добавките за гориво положението е същото, но поне дозите са хомеопатични :lol: .
Мнение от HACKO » 07 дек 2013, 08:40
Нищо от това, което си изброил няма да навреди на мотора ти.
le6o
Мнение от le6o » 16 дек 2013, 13:51
Днес си купих газ за осветление, но на състав пише само : минерален терпентин. Да търся ли друга или и тази ще свърши работа.
Благодаря предварително.
petio_andreew
Регистриран: 28 юни 2012, 07:58
Модел на автомобила: Mondeo 1,8TD
Мнение от petio_andreew » 17 дек 2013, 11:38
Газта за осветление няма да подобри нищо. Вярно, че може и да навреди, мо няма смисъл от нея. Даже обратното, все още не е толкова студено, тепърва ще става по-студено. Газта за горене не е керосин. Има много добавки които да подобрят качествата на нафтата, но нито газта, нито керосина са от тях. Маслото е хубаво да се слага, но смисъла му не е да подобри динамиката на колата. Ако искате колите да ви служат вярно, не слагайте боклуци в резервоарите. :)
"Добре е, че хората не разбират как работи нашата монетарна и банкова система .. обаче ако разберат ,вярвам ,че ще има революция !" - Хенри Форд ,1922 г.
opex
Мнение от opex » 17 дек 2013, 21:40
Горе написах смело да сипва масло, защото прочетох, че е тдди двигател. На всичко до тдди маслото в нормални граници е полезно и няма вреди. Ако беше тдци щях да напиша да се поинтересува и да събере повече достоверна информация.
Нафтата е керосин. Газта за осветление е керосин. Така, както на дизелово гориво се казва нафта. Ако някой производител обаче е решил да налее в шишето 'друга' течност и да залепи етикет "Газ за осветление" да тогава газта за осветление не е керосин.
Керосина е "хубава нафта" за колата така, както Толуола (Толуена) е хубав бензин - разлика в октановото число (цетаново съответно за дизела) минус "хубавите" добавки, които се слагат я от рафинерията, я от бензиностанцията.
Да, може да навреди. Кога и как - така, както когато се сипе повечко толуол в бензина.
peigera
Мнение от peigera » 18 дек 2013, 09:13
Познат който работи в Нефто завода (Лукойл) той е един от хората които се занимават с производството на горивата та той самия казва. Силно препоръчвам газ за горене в нафтата. Тъка, че ... И за двутактовото масло знам, че е добре да се слага. Удължава живота и на дюзите.
valentyno
Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
Мнение от valentyno » 03 яну 2016, 09:01
Здравейте приятели, да вдигна малко темата. На вън застудя и си мисля да сложа една бутилка "газ за осветление" на един резервоар гориво, мои приятели го използват и аз мисля да сложа. Да обясня, че идеята ми е да не допускам студеното време да позволи на "хубавата" ни нафта да променя свойствата си. Вие какво слагате?
Валентин Андреев - 0896726037
kaio04
Мнение от kaio04 » 03 яну 2016, 15:23
https://drive.google.com/file/d/0BwNgV3 ... sp=sharingТова е газ за осветление и нещо се е разслоило вътре. Определено не бих го налял. Слагал съм TDA на Кастрол и с BDC на Бардал карам в момента,но ефекта и от двете е малко спорен.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 03 яну 2016, 15:55
Предишния собственик на буса ми е "завещал" едно кашонче с каквито му дУша иска на човек добавки за дизел, но са всичките разни остатъци и реших вместо да ги хвърлям, да пробвам дали имат някакъв ефект. От изпробваните до тук...не забелязах нещо да се е подобрило, освен може би една за повишаване на цетановото число. Специфичния гаден дизелов звук стана по-мек и не толкова дразнещ.
Между другото, имай те предвид, че противозамръзващите добавки свалят цетановото число.Евростандарта е 51 миниум и няма да се усети много, ама ако набутате някой бъркоч с и без това ниско цетаново число ще се усети. Има резултати от проби...хващана е нафта с цетаново число под 45 по бензиностанциите...
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 03 яну 2016, 17:57
Не слагайте нищо на ТДСИ. Веднъж само сложих и то съвсем малко на TDA и дюзите заминаха.
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: С колелото
Мнение от MapTo_D » 03 яну 2016, 18:19
Е то едва ли е било от добавката, стечение на обстоятелствата... Аз слагам, макар и не много често кастрол тда и нямам проблеми, не се усеща и кой знае какъв ефект де, тя май е по-скоро против замръзване...
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Мнение от taz07 » 10 яну 2016, 07:21
От стари майстори знам за почистване на дюлзи че се слага двутактово масло най добре за резачки а зимата малко бензин да не замръзва .Вече няколко години си карам така нито ми е замръзнала нафтата нито имам проблем с дюлзи smiley-transport03
opex
Мнение от opex » 10 яну 2016, 17:51
ДЮЗИ се наричат.
И общо взето тези неща важат за старите дизели, които подобно на москвича вървят на квото им сипеш.
Маслото се слага за смазване на помпата ако е тръгнала, за да изкара още някакво време, не за смазване на дюзи като причина. Иначе двигателите са си измислени да се карат само на нафта. Също така ако се добавя масло е хубаво преди да се сипе в резервоара да се разреди в бутилка с друга нафта, защото маслото е доста по-гъсто и при наливането пада на дъното, от където (с подкачващата помпа ако има такава, ако не просто го засмуква) отива към ГНП-то, която поради високия вискозитет на маслото може думне.
Бензин особено в по-новите дизели е вредно да се сипва, защото скапва гумени уплътнения по горивопроводи, помпи и т.н.
За това тези неща може да се каже, че са валидни за старите дизели като в Ескорт и Мондео мк1/2 и 1.8тдди във фокус (че при другите въпреки надписа тдди системата е различна) и не е хубаво да се споменава, че генерално за всички дизели тези практики са полезни.
За това темата е за газ за осветление в нафтата - защото тя е керосин, също като нафтата, с друго цетаново число и тя вече спомага (би трябвало) за изчистване на ДЮЗИ и тн.
Мнение от HACKO » 10 яну 2016, 20:26
opex написа:...Бензин особено в по-новите дизели е вредно да се сипва, защото скапва гумени уплътнения по горивопроводи, помпи и т.н....
Това сериозно ли го вярваш? Нафтата е много по-агресивна към гумата от Бензина.
