Ниво на масло
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Ниво на масло
Мнение от Slavi_ » 08 дек 2013, 10:35
Здравейте, малко тъп въпрос ама нещо не схващам как става тая магия. Става въпрос за това че колата е Фиеста 92ра година 1.4 моно по книжка я дават да събира 3.5 литра масло , но реално като сменя маслото за да стигне маслото до средата на щеката аз сипвам 2.8л. Възможно ли е да има някакъв нагар или утайка по картера за до го надига или нещо подобно. И най-вече така ли да я карам или да налея колкото пише, но тогава нивото е 1 пръст над максимума.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
peigera
Re: Ниво на масло
Мнение от peigera » 08 дек 2013, 10:39
По принцип трябва да си я караш между минимум и максимум. Карай си я до максимума и не я мисли. Щеката дали не ти е сменяна. Ако имаш познат с друга такава Фиеста пробвай с неговата щека.
OgiDogi
Re: Ниво на масло
Мнение от OgiDogi » 08 дек 2013, 11:41
peigera написа:По принцип трябва да си я караш между минимум и максимум. Карай си я до максимума и не я мисли. Щеката дали не ти е сменяна. Ако имаш познат с друга такава Фиеста пробвай с неговата щека.
И да провери картера да не е смачкан от близка среща с твърдо тяло.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Slavi_
Re: Ниво на масло
Мнение от Slavi_ » 08 дек 2013, 13:51
Щеката си е от модела и картера е напълно здрав. Затова не ми се връзва тая работа.
чарли74
Регистриран: 01 май 2009, 13:59
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
Местоположение: ИСПАНИЯ
Re: Ниво на масло
Мнение от чарли74 » 08 дек 2013, 14:36
Когато сменяш масло и филтър,събира колкото е по книжка,а само масло малко по-малко.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Ниво на масло
Мнение от canevplamen » 08 дек 2013, 15:16
Вариант е да не се е източило старото на 100%-аз като сменям, оставям пробката отворена поне 1 час ,това са поне200 грама .
Re: Ниво на масло
Мнение от HACKO » 08 дек 2013, 17:20
Наливаш до средата между метките min/max и не си задаваш излишни въпроси. След това палиш и гасиш в момента в който изгасне лампата за маслото (ама трябва наистина да е веднага), после проверяваш отново маслото и при нужда доливаш пак до средата и си готов.
Slavi_
Re: Ниво на масло
Мнение от Slavi_ » 08 дек 2013, 19:48
Ок жулкам си така :D Благодаря на всички отзовали се. _friends_
