Подгряване на прозорците - Проблем ?
- Vandall
- Регистриран: 21 ное 2012, 20:03
- Модел на автомобила: Ford Focus ST170
Здравейте , колеги !!! Имам странен проблем - имам форд фокус 1.6 16 - 1999 година . Когато включа подгряването на предното или на задното стъкло фаровете ми започват да светят по-слабо , а стъклата не се затоплят и когато се запотят трябва да изчакам парното да си свърши работата ! Въпросът ми е дали е възможно проблемът да идва от ел. инсталацията или е в самите реотани ? Благодаря предварително !
mechanic-smile *fe*
- Doin
Re: Подгряване на прозорците - Проблем ?
Правилно си се насочил към ел.инсталацията - или акумулатора ти е слаб или алтернатора има проблем.
Леснив вариант е да замериш с волтметър зарядния ток преди и след като включиш нагревателите.
- Vandall
Благодаря , колега ! Акумулатора не е проблемен , явно остава алтернатора . Може ли да ми кажете може ли да се ремонтира или директно трябва да си намеря нов ?
mechanic-smile *fe*
- madboy
- Администратор
Всичко се ремонтира. Ако имаш възможност за нов, значи нов, но не втора употреба- такъв си имаш, или на късмет нещо...
- Doin
Все пак ти препоръчвам да си вземеш един китайски волтметър за запалка и да следиш зарядния си ток, възможностите са много, нагревателите са сериозен консуматор, предполагам, че имаш подгрев и на страничните огледала вързани към задното и всяка лош контакт някъде по системата още повече влошават нещата.
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Аз пък си мисля че "масата"(минуса) на подгряването на стъклото нещо не е в ред-разхлабена, окислена, прегоряла и т.н. ...нямам схемата на фокус, но щом фаровете светят слабо значи от там се опитва да затвори веригата. Лошите връзки също не са за пренебрегване, но те няма да претоварят генератора/акумолатора!Vandall написа:... Когато включа подгряването на предното или на задното стъкло фаровете ми започват да светят по-слабо , а стъклата не се затоплят...
pi4o
- Регистриран: 17 апр 2013, 22:09
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115 hp 2001 г. (коНби)
Наистина подгряването на стъклата е най-сериозния консуматор. При мен също се забелязва намаляване силата на светене на фаровете като включа нагряването на задното стъкло.
Има една тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=64992 - "Лампата на акумулатора свети понякога - focus 1.8 tddi 2001"
прегледай и нея, понаписали сме проблемите, но мисля, че се притесняваш излишно. Според мен проблема ти е лек и ще се оправи евтино. Успех!
Има една тема:
"Мисленето е най-трудната работа на света. Затова толкова малко хора се захващат с нея." - Хенри Форд
- Vandall
Благодаря за помощта колеги ! Силно се надявам да разбера от къде идва проблема , защото само това остана да се оправи ! Като разбера ще споделя с вас !
mechanic-smile *fe*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
