Проблем с ксенон фаровете на Мондео МК4 2007
- vzhivkov
- Регистриран: 04 мар 2011, 19:55
- Модел на автомобила: Мондео 2007
Колеги, имам Форд Мондео 2007-ма с фарове със заводски ксенон, който при включване се "самонивелира" или както там се казва. Тези дни бях дал колата за пребоядисване на предната броня и след като си я взех компютъра ми вади грешка за предните фарове, а самите фарове при включване светят, но не се "самонивелират". Някой срещал ли е подобен проблем и може ли да ми каже от какво може да е? Аз знам само, че може да е от изгоряло моторче на самите фарове и силно се надявам да не е. Вече ме посъветваха да изчистя грешките на компютъра, но и това не знам мога ли аз да го направя сам чрез някаква комбинация от бутони/педали или трябва да ходя до МП. Много моля за съвет.
Re: Проблем с ксенон фаровете на Мондео МК4 2007
Какво може да е станало? Ами тенекеджиите са прецакали системата.
- vzhivkov
Това е ясно, въпроса е какво са прецакали и може ли да се оправи или ще трябва да купувам нови фарове, защото ако се окаже така ... не ми се мисли като ги знам оригиналните колко струват. В интерес на истината и преди ми е вадело подобна грешка - колата беше стояла на супер отрицателни температури при най-големите студове миналата или по-миналата година и явно моторчето или нещо друго вътре беше замръзнало. Нищо не я правих и след известно време сама се оправи и грешката се махна, а фаровете започнаха да си работят нормално. Сега обаче няма такива условия и солидно се притеснявам. Смяташ ли, че нулиране на грешките на компютъра може да помогне?HACKO написа:Какво може да е станало? Ами тенекеджиите са прецакали системата.
Ами ако не помогне, няма да навреди. Преди това виж дали всичко по фаровете е включено.
- vzhivkov
Ами то това всичко е една букса, която изкарахме и вкарахме отново. Всички части на фара светят - къси, дълги, габарит, мигач, само "самонивелирането" както аз му казвам, не работи. Не че пречи едно жило от целия кабел да е прекъснало и то да е конкретно за това, но по-вероятно ми се струва самият фар нещо да не е наред или ако има някакъв отделен модул или нещо друго, което контролира самото "самонивелиране". Иначе за МП ще навреди чисто финансово, както и времево, защото колкото пъти съм ги потърсил винаги ми дават свободен час за най-рано след седмица, а сега с тези почивни дни вероятно отиде средата на януари.HACKO написа:Ами ако не помогне, няма да навреди. Преди това виж дали всичко по фаровете е включено.
- Nebhotep
На първо време напиши точния код на грешката, за да видим за какво се касае точно. Второ надали е изгоряло моторчето, а по- скоро компютърът не получава информация от датчиците за определяне положението на предния задния мост. Свали предна дясна гума и трябва да видиш датчика на самата греда под рейката. Виж да не би да са му извадили буксата майсторите и затова да дава грешка. Успех!
- vzhivkov
а как да разбера точния код на грешката?
- Nebhotep
Това на диагностика ли ти го казаха или ти излиза от менюто на дисплея? Трябва да ми кажеш диагностичния код за грешка иначе само гадаем.компютъра ми вади грешка за предните фарове
- vzhivkov
Излиза ми на борд. компютър в момента в който дам контакт на колата, ми излиза жълт надпис че имам проблем с предните фарове. Интересното е, че ако си спомням правилни, предния път ми вадеше грешката когато се опитам да включа фаровете, а сега ми я вади като дам колата на контакт, дори да не включа фаровете.
- Nebhotep
От тази година на производство има бъг в софтуера. Пробвайте в МП да го ъпдейтнете и трябва да се получат нещата.
Ето ги датчиците:
Отпред:
Отзад:
Eто ти тема за размисъл: http://mondeoclub.ru/forum/topic/121694 ... 0%B0%D1%80
Ето ги датчиците:
Отпред:
Отзад:
- Nebhotep
Пробвай да размърдаш буксата на модула зад жабката вляво. За да се достигне до него се сваля жабката, не е трудно но в тези студове пипай внимателно декоративните пластмаси:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
