Как да си наглася оборотите???
kar4i2
- Регистриран: 27 дек 2013, 16:55
- Модел на автомобила: Orion '91
да попитам все пак орион '91 докато е студен мотора държи 2500-3000 оборота докато не вдигне 40-50 градуса след това нещо отпуска педала на газта оборотите падат под 1000 и ако не ги поддържам гасне непрестанно преди 2000 оборота докато е в движение е тромава всякаш всеки момент ще загасне и така докато се покачат оборотите над 2000 и се оправя дайте мнение какво къде да бъркам да оправям че ми писва мерси предварително
varby
Re: Как да си наглася оборотите???
Ориентирай ни за двигателя,колега!
kar4i2
1.4 електрически карбуратор мисля че се води weber двукамеренvarby написа:Ориентирай ни за двигателя,колега!
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мисля, че от някъде смуче въздух. Огледай дали всички маркучи са здрави и дали здраво са захванати към щуцерите - да не са хлабави и да превъртат. Повечето си ги бях оправил, но накрая забелязах че смуче и от мястото, където в колектора влиза маркуча на сервото - много хлабаво се въртеше и като разклатя маркуча се чуваше промяна в работата на двигателя. Много тъпо уплътнение са сложили там.
Всякакво нарушение във вакуума се проявява особено осезателно при работа на газ.
Не разбрах на газ или на бензин го прави? - (ако нямаш газово - сложи си, няма да сбъркаш)
Карбураторът ти е двукамерен weber с автоматичен смукач.
kar4i2
на бензин е когато я взех бяха сложили бензин с вода и е гърмяла здраво беше направила гърнето на сол и изходния колектор е пукнат сега и него ше го сменям но има една клапа за въздуха дроселовата май като я позатвора се оправят оборотите за момента докато не покараш и пак се повишават ужас тотален докато загрее си държи обороти после падат и докато покараш се вдигат по някое време ако пуснеш газта на свободна започва да гасне падат под 800
