Счупено лостче за фарове
Snuff
Регистриран: 21 юни 2011, 20:00
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999
Мнение от Snuff » 17 дек 2013, 20:21
Колеги днес, при превключване от къси на дълги, лостчето прещрака и си останах само на дълги фарове. Става въпрос за Форд Фокус 1.6 99'. Продава ли се като част, ремонтира ли се?!?!
Яким
Re: Счупено лостче за фарове
Мнение от Яким » 30 дек 2013, 13:01
Snuff написа:Колеги днес, при превключване от къси на дълги, лостчето прещрака и си останах само на дълги фарове. Става въпрос за Форд Фокус 1.6 99'. Продава ли се като част, ремонтира ли се?!?!
Здравей колега - преди две години имах същия проблем и прочетох доса по форума за него, при което се отказах да се опитвам да ремонтирам лостчето защото е почти сигурно че не може да се ремонтира. За смяната - новите бяха мноого скъпи когато си търсих (от порядъка на 130 лв.) но сега може и да са паднали цените. Провери ако искаш.
Аз си купих от ибей (един приятел ми помогна с поръчката) за 20 лева. втора ръка но запазено доста. След това демонтажът и монтажът стават сравнително лесно. на линка отдолу пращам темата в която съм описал подробно как става.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20#p377101
Doin
Мнение от Doin » 30 дек 2013, 14:30
Ремонтира се!
Ремонта не е сложен, но трябва да си нормално сръчен и да се запасиш с огромно търпение!
Във форума на Рено има снимки за ремонта на ключ на 19-ка - същото е, просто в момента не мога да ти го препратя.
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=32.30
Всъщност...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
