вода в халогена за мъгла?
bijuto
Регистриран: 03 сеп 2006, 11:05
Модел на автомобила: преди escort 1.6/16v'98г. сега vectra 2.0dti'01г.
Мнение от bijuto » 11 окт 2006, 15:13
когато вали дъжд влиза вода в единият халоген за мъгла и изгаря крушката.халогена си има маншон от долу,обаче като го сваля(маншона) е пълен с вода.знае ли някой как да реша този проблем,ще съм ви благодарен.
valboy
Мнение от valboy » 11 окт 2006, 16:13
Силикон :idea: по ръбовете и маншона, където не уплътнява в смисъл....
Мнение от paci » 12 окт 2006, 00:20
Нямат ли капачета ?
Моя левия нали си играх с него и го свалях и отварях 100 пъти и вчера гледам има влага в него.
На капачето има уплътнение и май то се е опекло. Ще пробвам да напълня канала със свинска мас. Ако е с грес тя ще досъсипе гумата, а ако го залепя със силикон ми е някак си грозно и утре като искам да разглобявам ще дърпам кат прост.
Каза, че имаш маншони ?
Да не са скъсани ?
На мен след монтажа на алармата почна да влиза вода в купето.
В първия момент не го свързах с алармата обаче нали имам един колега с таква същата фиеста и е минал и той по този път.
Като прокарвал оня кабела за купето и няма от къде и надупчил маншона къде взлиза снопа с кабели.
Колегата мазал неговия с каквото се е сетил и е грозна гледка там.
Аз взех едно лепило 'МОМЕНТ" и намацах леко само дупката. И сега няма влагааа :)
Това лепило МОМЕНТ има 2 вариянта - най-кратко казано мек и твърд.
Ако са ти скъсани маншоните вземаш мекия вариянт, чистиш и лепиш.
Обаче трябва да се огледа :)
Така от тука гадаем само.
Може и от самите стъкла да е.
Колегата си е мазал неговите със силикон там където се събират стъклата и корпуса, и там е имал пролуки.
bijuto
Мнение от bijuto » 13 окт 2006, 10:44
мерси за инфото,ще го сваля и ще го огледам от всякъде.
evg2
Мнение от evg2 » 13 окт 2006, 23:59
" Ще пробвам да напълня канала със свинска мас" *072*
Това сериозно ли го мислиш или.........?
Хаха
Ти за кой канал ?
хихи
:shock:
Абе уплътнението е в каналче, там мисля да наръчкам свинска мас да видим какво ще стане.
Ми какво да измисля ?
Да го лепя ли ?
Няма да стане ... опитвам се да не правя глупости.
Свинската мас ако не помогне поне няма да навреди, можеш да си я забършеш утре.
buhap
Мнение от buhap » 14 окт 2006, 11:12
Като напече слунцето фара и баи баи мас.Болкит.
evg2
Мнение от evg2 » 14 окт 2006, 11:34
Като спреш някаде, като почнат да го ближат разни котета и кучета да не се изненадаш що така става ,само това ме притесни не новото приложение на маста.
