Не пали когато е студен - Transit 2.0i OHC
ducati748
Регистриран: 06 окт 2007, 19:08
Модел на автомобила: Audi A6 C5, Ford Transit 2.0i OHC Automatic gear box
Мнение от ducati748 » 20 яну 2014, 22:09
Колеги, моля за малко съдействие. Буса не пали на бензин когато е студен, освен ако не му сипя малко бензин отгоре на колекторите през една тръбичка (да го почерпя един вид :D: :drink: ), топъл си пали.
Дебитомера е проверен, става, смених чисто нов датчик под колекторите на самия блок се намира вързан е към водния кръг (забравих точно как се води)
Имам съмнения за дюзи, моля ако някой се сблъсквал с този проблем да помогне.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Re: Не пали когато е студен - Transit 2.0i OHC
Мнение от cosworth team ruse » 22 яну 2014, 23:54
ами то може да са много неща,предполагам го караш на газ,може да е от запушени д'зи до развалена бензинова помпа,дебитомер,датчик температура вода.сложно е така да се каже .помогни с малко инфо как се е стигнало до проблема
ducati748
Мнение от ducati748 » 23 яну 2014, 00:06
Ами както казах, дебитомера е премерен и е в нормите , включително и температурния датчик който е на него, датчика за температура на водата е нов, буса е с газов инжекцион, но е на няма и 5000 км с него. Не пали от както е при мен. Може и въздух да смуче не знам вече ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
