Проблеми с мондео Мк3
fidanin
Регистриран: 15 юли 2013, 22:35
Модел на автомобила: мондео 2.0 tddi
Мнение от fidanin » 06 яну 2014, 19:06
Здравей те колеги.
Нов сам във форума а и от лятото съм собственик на мондео МК3 2.0 TDDI 115к.с.
От както съм го взел не мога да му се нарадвам защото изскача проблем след проблем.Първо отказа стартера,после лагер и на третата седмица бинго Съединител.Та имах честа да се разделя и с 1400лв. за смяната на съединителя.Сегашните ми проблеми са следните и ще съм благодарен ако някои от вас ми даде съвет за отстраняването им.
Първият ми въпрос е къде се намира датчика на климатроника защото два пъти сам карал колата на авто мивка и двата пъти климатроника отказва.Първият път беше лятото и след измиването не искаше да тръгне да духа студено,но до вечерта изсъхна и тръгна.Вторият път ми се случи онзи ден след смяната на съединителя реших да е тествам до хасково (аз съм от стамболийски това са близо 100 км.)закарах е пак на мивка и пак климатроника отказа да духа топло.Чак на връщане което беше след три дни преди Пловдив започна да духа топло.сега си работи без проблем.Ако някои има идея какво се мокри да сподели.
Вторият проблем ми е пръскалките за чистачките.Първо ми отказа задната а сега и предните.Разглобих казанчето и помпата изчистих ги и двете продухах и маркучите,но като е сглобих пак нищо.Помпата върти но отзад отново не праска а от пред започна да изплюва едвам до предното стъкло.Казаха ми че щом върти помпата значи работи,каква причина да търся.
И третия проблем ми е че спря да ми се отключва багажника от копчето което е на таблото.А и също като отключа колата багажника остава заключен и може да се отвори само от копчето на ключа.
Дано не сам ви напълнил главите с излишна информация.Ще сам благодарен ако някои има идея по моите дребни но дразнещи проблеми.Надявам се че и след отстраняването им ще успея да се нарадвам и насладя на колата,защото ми харесва страшно много но засега повече е по сервизи от колкото на пътя.
Благодаря ви предварително за отговорите!
fidanin
Re: Проблеми с мондео Мк3
Мнение от fidanin » 09 яну 2014, 18:23
Явно никои не е имал проблем като моят.
Milcho
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 18 яну 2014, 20:17
1. Проблема може да идва от много места. Така през форума е доста трудно да се помогне :) Изцяло ли изгасва дисплея на климатроника? На кои команди от бутоните реагира?
Според мен най-правилния начин за решаването му е - моркиш колата докато започне да прави проблеми и веднага след това се започва да се търси. Аз бих взел един маркуч и започвам да я поливам на части - само двигателя, само предното стъкло... Така поне ще се стесни малко търсенето на проблема.
2. Увери се, че от никъде не тече и тръбичките са здрави.
Провери дали няма запушване по тръбичките - откачаш от пръскалките и пробваш да пръскаш или ги откачаш отвсякъде и духаш през тях.
Накрая вадиш помпичката и проверяваш дали прави налягане.
3. Тук идеята е да се откачи буксата от машинката на багажника и да се мери на кабелите какво се случва когато се цъка бутона на таблото, централното заключване и отключване, бутона за багажника на ключа...
fidanin
Мнение от fidanin » 26 яну 2014, 08:07
Дисплеят на климатроника не изгасва. Абсолютно всички функции си работят само че духа студено не пуска изобщо топъл въздух. Имам чувство че клапата за топлия и студения въздух блокира и не пуска топло. А лятото става точно обратно . даже сега колата е страшно мръсна и не смея да е закарам да е измият че не ми се стои пак на студено докато някои си датчик или каквото е там изсъхне . А за багажника това с буксата ще го пробвам. Предполагам че си имал предвид като е откача да замервам дали идва ток до нея като натискам копчетата. А за чистачките помпичката маи не може да направи налягане и едвам плюе защото като духам във маркучите на дюзите съска.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 26 яну 2014, 11:21
2. Виждал съм помпа (на една колежка на Рено-то), на която гумичките са се разшлякали, може би от фалшива течност за чистачки. Проблемът беше сходен - върти, и се чува че върти. Но от помпата не излиза почти никаква струя. (Нормална работеща помпа хвърля вода на 1-2 метра.)
Към помпата имаше клапанче с два изхода - за предно и задно стъкло. При завъртане на моторчето в различни посоки клапанчето запушва единия изход и пуска водата към другия. Едвам разчепих клапанчето - трудно се отваря. Беше направено от едно кръгло тяло с две гумички в двата края. Гумичките така се бяха раздули, че не позволяваха никакво движение. Свалих от гумичките на шмиргел и се оправи (при разклащане на помпата вече започна да се усеща, че клапанчето хлопа и се движи свободно вътре). Виж да не е и при теб нещо подобно.
Клапанчето е това с двата изхода:
fidanin
Мнение от fidanin » 22 фев 2014, 10:29
dreadx благодаря за съвета.вчера цял ден си играх с това но накрая стана.И при мен се беше раздула гумичката пристъргах е леко и сега е шес.
По въпроса с климатроника, мисля че открих проблема.Под предната решетка под клучалката за капака има малко правоъгълно блокче в което влиза букса.някои знае ли за какво служи и каква роля играе. Дали е датчик или термометър, и ако го излолирам дали няма да лъже компютъра. Почти съм сигурен че е от него защото като изсъхна и климатроника тръгна.
Сега е наред багажника тези дни ще атакувам него и ще пиша ако открия повредата.
