разход на място?
- roga4
- Регистриран: 29 окт 2013, 11:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk6. 1.6 duratec 74 kw
разход на място?
някой дали има представа колко бензин гори на място колата докато загрява сутрин? тоест разход на бензин за час предполагам ще е разхода.имам чувството ,че доста бензин ми заминава докато я чакам да загрее ,за да мина на газ.така,че ако някой знае или е засичал по някакъв начин,нека сподели.
- ieiei
Re: разход на място?
Студена 1-2л/ч,ако не пипаш газта.
- DigiPro
Не че много ще ти помогна, но трицилиндров Ecoboost 1,0 100 к.с. при запалване сутрин показва 1,2л/ч за около минута, после пада на 0,9-1л/ч, а при напълно загрял мотор и външна температура около 10 градуса трип компютъра показва 0,5-0,6л/ч.
- antipower
- Местоположение: Карлово
Моята докато е на смукач показва че гори към 1.9 l/h, след като изключи смукача някъде към 1.1/0.8
- roga4
въпроса е дали може много да се вярва на този моментен разход,който показва борд компютъра?защото ако гори 1 литър за час,то за 10 мин.ще е около 150 грама долу горе.при сутрин и вечер подгряване по 5 мин.за 30 дена няма и 5 литра.така излиза.а на мен ми дърпа доста повече.така,че малко ме съмнява все пак да гори около 1 литър.дали студена може да дърпа 3-4 литра?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Аз му вярвам на моментния разход, който и при мен е около 1,2 л/час при студен двигател. При напълно загрял е 0,8 л/час. Така е и при двете коли. Според мен разход от 3-4 литра не е нормален и едва ли е толкова висок.
- roga4
и все пак някой дали е засичал точно колко изгаря по някакъв начин? като махнем показанията на борда..
- urgan
Колега какъв смукач да не караме москвичи. Старото мондео на място докато прехвърли около 2 л на час това ти казвам първите минути. После падаше до 1.2-1.4 като загрееше 0.9л/ч. Това незнам дали някой го е засичал друго яче освен по борда.antipower написа:Моята докато е на смукач показва че гори към 1.9 l/h, след като изключи смукача някъде към 1.1/0.8
- S_C
Около литър на час е за 2.0 мотора на първото Мондео. Срещал съм го някъде по книжките на колата като стойност споменато.Колко са постижими в реални условия...друга тема.
- urgan
Незнам ама и аз в началото ги пресмятах и като колегата неможех да разбера защо неизлизат сметките. Литър на час при загряла кола, като запалиш първите секунди трипа показва 4-5 л/ч
- roga4
именно първите минути ми е интересен разхода.докато е студена. ясно ,че при загрял двигател ще е около литър за час.въпроса е първите 3-4 минути докато е в по-високите обороти и не е загряла.явно,че тогава може и повече от 2 литра да е.аз ще засека от светването на лампата ми със 7-8 литра до следващото светване колко дни ще минат и ще видя приблизително колко ще е, но има малко още бензин за доиздухване докато светне.и при около 10 мин. работене на място за ден ще го сметна.ако светването на лампата е точно де.
- pepy1
литър на час при работа на място,както и литър на час при работещ климатик
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
И на мен ми дава около 2литра (без пуснат вентилатор в купето) в първите 2-3 минути и разхода започва да пада със загряването на двигателя до около 0.6-0.9 (тук вече е с пуснат вентилатор). Всичко е отчетено по трип компютъра с пуснати фарове и работещо радио (фабричното, EON 5000).
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Съмнявам се компютърът да не си знае разхода, при положение че това е една от основните му задачи - смесообразуването.roga4 написа:въпроса е дали може много да се вярва на този моментен разход,който показва борд компютъра?
Не чакай по 5 мин, особено сега не са чак големите студове. Щом започнат да падат оборотите - тръгвай на бензин.
От това, че караш на бензин колата ще загрее по-бързо. Отделно, че ще си го ползвал и по предназначение, освен за загряване на двигателя.
Чудно защо тези компютри нямат функция за отчитане на точното количество бензин от точка А до точка Б. Не е никакъв проблем да се отчита и по този начин, а е доста по-информативен, отколкото в литри на час.
(Освен дето литрите на час може да ни дават представа кога караме икономично и кога не.)
- roga4
моята кола обръща на газ много по-бързо като седи на място.в движение имам чувството,че се охлажда и малко позабавя .принципно я изчаквам да направи първото мърдане стрелката (дигитална е) мръдне ли- тръгвам и след 100 метра е на газ.ако тръгна да карам може и 1-2 км да мина...
- Регистриран: 17 сеп 2011, 16:01
- Модел на автомобила: Probe 2.5 V6
- Местоположение: sofiq
разхода е около 2,5 литра на час.казвамго от опит.на пълен до капачка резеовар бяхме на язовир за риба,страшна жега беше,та колата работи около 4 часа без гасене на клима,после долях пак и резолтата беше това.
- roga4
именно такова засичане ме интересуваше.и като гледам как заминава бензина ми се струва напълно реален.иска ми се да е 1л. ама 2,5 ми се вижда най -реален засега
- DigiPro
Може и толкова да е на твоята кола, но поне да беше написал марка, модел, обем на двигателя за да е полезен поста ти. Предполагам си съгласен, че три цилиндъра 1000 кубика и шест цилиндъра 2500 кубика не горят еднакво на час.ticho написа:разхода е около 2,5 литра на час.казвамго от опит.на пълен до капачка резеовар бяхме на язовир за риба,страшна жега беше,та колата работи около 4 часа без гасене на клима,после долях пак и резолтата беше това.
- pepy1
пък и 2,5 л. е работа на място плюс климатик
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
