Лампа за Би ксенон на Smax
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
Колеги, отдавна не бях писал ...имам следното питане;
Някой сменял ли е лампата на би ксенона на s max и важно е дали може да се смени само лампата или върви с останалата част?
Мерси предварително !
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- Nebhotep
Re: Лампа за Би ксенон на Smax
Може да се смени само крушката, като цената по родните магазини на оригиналните Philips D1S e доста солена. Крушката върви фабрично с малък баласт към нея и цената е 120 лв.
http://svetlini.com/D1S-Philips
Препоръчвам да търсиш по еbay, крушка OSRAM излиза около 60 -70 лв. Например това: http://www.ebay.co.uk/itm/OSRAM-XENARC- ... 43c4996e76
Успех!
Успех!
- motry
Сега следва въпроса ...как да стигна до заветната лампа вътре във фара.
Отзад ли се разглобява дето е снопа с кабели или се сваля стъклото, абе има чалъм !
... и още нещо, има ли значение , че е Bixenon..?
- Nebhotep
Сваля се фара. Махаш първо централната букса,а след това имаш два винта и внимаваш да не счупиш пластмасови уши отгоре на фара, като ги от откопчаваш.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
- motry
OK
Ще го погледна като се стопли, че има 30 см сняг.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
