Монтаж на камера за заден ход FOCUS 2 хечбек
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
От доста време се каня да опиша процедурата по инсталацията на камера за обратно виждане,но чак сега и дойде реда.Първо искам да споделя малко мисли,относно решението да използвам такъв тип камера,вместо вече доста разпространения вариант за монтаж на мястото на плафона за осветление на номера. Най-лесно би било, ако се сложи точно такъв тип камера, защото тогава не се налага никакво рязане. По времето,когато реших да си сложа камера на C-MAXа(в далечната 2008), все още трудно се намираха такива и изборът не беше особено голям,затова реших да използвам това, което беше налично и резултата се вижда на снимката:
Оказа се,че това е по-добър вариант за монтаж и в процеса на експлоатация се убедих,че ако някога пак ми се наложи да си монтирам камера,ще го направя по същия начин.Първото предимство е ,че камерата се намира доста по-близо до средата на автомобила,отколкото,ако е на мястото на плафона и картината изглежда доста по правилна и вярна.Другото важно нещо е,че заводските плафони си остават на местата и светлината от двата е еднаква.При варианта с камера в плафона,осветлението за номера в камерата е светодиодно и за да светят еднакво и двата плафона,трябваше да се подбират светодиодни варианти за другата лампа,което не мисля,че щеше да се получи добре.След като вече имах опита от първия монтаж,реших че и камерата на Фокуса ще бъде от същия тип,като предишната.А ето го и отчета за монтажа:
1.Първо се сваля кората на задния капак.За да се свали, се развиват двата болта в дръжките от вътрешната страна на кората и след това се дърпа, докато се откопчеят всичките щипки
2.След това се развиват от вътрешната страна гайките, които държат дръжката с плафоните и тя е вече свалена
3.Ето няколко снимки и от процеса на рязане, който не се налага,ако се постави камера в плафона
4.Монтираната камера в дръжката.
5.Кабелът от камерата преминава през заводския отвор за кабелите на бутона за багажника и осветлението, както се вижда на снимките
6.Прокарването на основните кабели към предната част на колата може да стане и от двете страни,отгоре, или отдолу, според желанието на всеки. Аз ги прокарах от лявата страна,защото дисплея ми е от ляво.
7.Преминаването на кабела през гофрираната тръба не е никакъв проблем, особено,ако се използва предварително вкаран водач от по-твърда тел например.
8.Изведох кабелите до предната част на автомобила, по пода под страничните пластмаси почти до последния капак, за да е по лесно обслужването и евентуално включване, или изключване без много разглобяване.
9.Завършеният вид на камерата
10.Ето това е крайният резултат, където се вижда каква е ползата от цялата работа. Всички снимки са направени при едно и също положение на автомобилите един спрямо друг, така че ясно се вижда колко се подобрява видимостта с камерата.
И понеже знам, че ще попитате и за дисплея в сенника, имам отчет и за него, но ще го пусна на по-късен етап, когато имам повече време да го подготвя.
- madboy
Re: Монтаж на камера за заден ход FOCUS 2 хечбек
Браво! Много полезна тема! Чакаме втората част!
- Регистриран: 10 дек 2009, 21:49
- Модел на автомобила: Focus 2008 1.6 Duratec
А можеш ли да обясниш как след като мине през гофрираният маркуч кабела стига до пода, трябва ли да демонтира тавана?
- synthez 3D
Не,тавана не се демонтира. Сваля се гуменото уплътнение на багажника отгоре. Свалят се и двете кръгли като копчета закопчалки на тавана(излизат доста трудно), за да може да се спусне леко надолу, понеже иначе няма как да се издърпа кабела от гофрирания маркуч и кабела се прокарва зад ръба на тавана. За да слезе тавана достатъчно надолу (а освен това и за да продължи кабела към пода) се свалят и страничните пластмаси от страната от която ще върви кабела. За съжаление нямам снимка точно на този момент, но все пак пускам една допълнителна от разглобената лява част:
Дано да помогне!
Дано да помогне!
Благодаря за инфото, би трябвало да е достатъчно:)
Не е да не съм разглабял коли досега, мисля, че ще се справя.
Да повдигна темата с едно въпросче - кабела от светлината за задна скорост откъде минава? Понеже от него пише, че трябва да взема сигнал са камерата?
А светлината (лампата) за заден ход, къде се намира? Там е и кабела.didoya написа:Да повдигна темата с едно въпросче - кабела от светлината за задна скорост откъде минава? Понеже от него пише, че трябва да взема сигнал са камерата?
Долу в бронята....
Исках да знам не мога ли да прихвана от някъде кабела преди да е стигнал долу до бронята, че иначе става дълга и широка ако ще трябва да пускам кабел от бронята до 5-тата врата:)
- synthez 3D
Успях да намеря и снимката на кабела. Може да се свърже на няколко места, но аз го направих така
Плюса е оранжев със зелено, а минуса е черен. Намира се в багажника отдясно под мокета.
Съжалявам, че съм пропуснал да спомена за свързването
Много, ама много ти благодаря!
- synthez 3D
Най-накрая намерих време и за темата за монитора.Ето я и нея http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=53094
- achkata95
- Регистриран: 06 фев 2013, 19:39
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 2.0 145hp, Ford Grand C-Max 1.0 125 hp, Ford Grand C-max 1.5 120 hp
Здравейте! Някой монтирал ли си е камера за задно виждане, която се визуализира върху огледалото за обратно виждане и откъде минават кабелите?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab252393.gif[/img][/url]
- synthez 3D
По принцип няма значение какъв ще е монитора за камерата, дали ще е в огледалото, в сенника, или в навигацията. Кабелите също могат да минат и отгоре по тавана и отдолу по пода, така че всичко е въпрос на избор според местоположението на монитора. Все още не знам някой от форума да си е монтирал огледало с вграден монитор, но принципна разлика няма. Имай в предвид, че огледалото е доста обемисто. Освен това, ако оригиналното ти е с автоматично затъмняване, не можеш да го използваш. В другата ми тема за монитора съм описал и вариант с монтиране в сенника, което според мен е доста добро решение за скрит монтаж без рязане и преправяне на интериора на автомобила, което позволява да се възстанови оригиналният вид без последствия.
- martin1977
Наистина хубава тема, но какъв е смисъла от тази камера? А и колко струва? Все си мисля че е доста по-добре да се сложи парктроник с 4 или 6 датчика, защото периметъра на обхват е по-широк, а и сега се намират парктроници по 30 лв., а тази камера сигурно е в пъти по-скъпа и доколкото разбирам, от нея едва ли се вижда странично, както би било със страничните датчици на парктроника, а и дали не е леко визуална измама разстоянието от автомобила зад теб ... моля поправете ме ако греша. Иначе като цяло проектът е чудесен, просто ми е интересно оправдава ли се ползата!
- Doin
Камера с дисплей в Продавалника започват от 60 лв.,с 30 повече от евтините парктроници.
Ако погледнеш снимката на дисплея ще забележиш, че самата камера има оразмерение за разстояние, което компенсира сферичния образ от камерата.
И най-големия й плюс - пробиваш само една дупка в общо взето декоративен и евтин детайл вместо 4 или 6 дупки в скъпа броня...
- synthez 3D
Основното предимство на камерата е, че си виждаш бронята. Разстоянието е без значение, ти просто виждаш всичко. Обективът е широкоъгълен (120 градуса) и "вижда" и настрани. Колкото до цената, конкретният комплект камера и монитор струваха около 80 лв. преди повече от две години. Парктроника е по-евтин вариант, но не бих ги сравнил, защото камерата е много по-добро решение, макар и малко по-скъпо. След като вече съм ползвал тази екстра, не мога да си представя автомобил без нея. Паркирането е удоволствие когато виждаш всичко. Дори и жена ми я ползва постоянно и паркира без проблеми на заден ход .
- martin1977
Момчета, успяхте да ме убедите и да ме накарате да повярвам, че май в камерата има повече смисъл, още повече че цената и далеч не е такава, каквато мислех. Значи аз имам комплект чисто нов парктроник със 4 датчика и дисплей за разстоянието, ама се навих да взема камера сега. Мислех да го монтирам напролет, ама вместо него камерка май ще сложа. Ако някой го иска, продавам го. Плащах го мисля 28-29 лева .... ако има желаещи, за 25 ще го дам ..... пак казвам- в кутията е................
- Didibao
- Местоположение: Перник
Някой монтирал ли е камера за заден ход на мондео мк1 седан конкретно ме интересува, искам да монтирам от моделите който са на мястото на осветлението на номера но не намирам подходящ за момента.
