палене на ескорт 1.8 EFi 16V с дистанционно??
demony
- Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
някой знае ли къде трябва да пипна по ключа за запалване за да си направя форда да се пали с дистанционно??В смисъл каква е цялата процедура по свързването ??
- kEFi
Re: палене на ескорт 1.8 EFi 16V с дистанционно??
Добре, ама трябва да си сигурен вечерта на свободна ли си оставил или на 1-ва?demony написа:някой знае ли къде трябва да пипна по ключа за запалване за да си направя форда да се пали с дистанционно??В смисъл каква е цялата процедура по свързването ??
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Хахахахахаххахах, за това си мислих и аз.kEFi написа:Добре, ама трябва да си сигурен вечерта на свободна ли си оставил или на 1-ва?demony написа:някой знае ли къде трябва да пипна по ключа за запалване за да си направя форда да се пали с дистанционно??В смисъл каква е цялата процедура по свързването ??
Мислих си също такава екстра, дали служи за нещо друго освен за да шашкаш приятелите си с екстри
- venom4o
Служи .. Ако колата ти пали бавно да въртиш на стартера още преди да си се качил в нея... хахахахахаorlinm написа:Хахахахахаххахах, за това си мислих и аз.kEFi написа:Добре, ама трябва да си сигурен вечерта на свободна ли си оставил или на 1-ва?demony написа:някой знае ли къде трябва да пипна по ключа за запалване за да си направя форда да се пали с дистанционно??В смисъл каква е цялата процедура по свързването ??
- Brock
Има такава екстра - поддържат я някои по-скъпи модели аларми. Условие да се постави е да има датчик на скоростите и на ръчната спирачка. Трябва да пали само на "0"-ва скорост и дръпната ръчна. Страшно удобство е за зимата - слизаш, а колата е загряла и снегът/ледът/ по стъклата са история....
Проблем ще е ако колата е с вграден имобилайзер - тогава сигурно трябва да си държиш един ключ до волана
demony
Brock написа:Има такава екстра - поддържат я някои по-скъпи модели аларми. Условие да се постави е да има датчик на скоростите и на ръчната спирачка. Трябва да пали само на "0"-ва скорост и дръпната ръчна. Страшно удобство е за зимата - слизаш, а колата е загряла и снегът/ледът/ по стъклата са история....
Проблем ще е ако колата е с вграден имобилайзер - тогава сигурно трябва да си държиш един ключ до волана![]()
такаа виждал съм направено това нещо на едно мъничко пежо 106 !за това че трябва да я оставяш на ръчна всеки път а не на скорост ми е ясно и не е проблем !
Иначе определено си е удобство за зимата и аз затова искам да го направя сега!Имам един електронен блок с две релета като може да се настройват времето за което релето ще бъде включено след като си натиснал бутона на дистанционното(това нещо ще имитира завъртането но стартера на колата въпреки че моя форд пали след 1 секунда
Въпроса е кои кабели ще трябва да съединиш за да запали колата?и как колата ще запали и после като ида при нея като си сложа ключа едва ли не ще трябва да я паля втори път ?!?
demony
Искам да разбера от някои който знае по добре електрическата схема на форд за да мога да си го направя аз!А и както казах не го правя за гъзария а за това че си е един вид удобство особено зимата!!!трябва ми само 30 минути да изчистя колата за да мога да влеза да я запаля!!А да не говорим че миналата година така ми беше сковал студа колата че при отварянето на вратата си отлепих уплътнението на вратата от каросерията
а ако си беше поработила 15 минути положението щеше да е друго...
електронния блок който имам е с две релета така че второто може да си го вържа за парното и да пускам и него без да влизам в колата
- gmivanko
- Регистриран: 02 юли 2006, 02:40
- Модел на автомобила: Peugeot 205 GTI16 & 405 1.9GRi Renault Espace2 2.1TD
- Местоположение: Елин Пелин
Ми как... Премерваш отзад на контактния ключ като дадеш на контакт кои проводници съединява... и после като дадеш за запалване също... Абе така да се каже... ще ти трябват два блока за управление (оито ти ги имаш) и единия ще е да даде на контакт а другия да задържиш за зпалване на колата (определен бро секунди).
Иначе можеш да си нагласиш парното направо пуснато о като дадеш с дистанционното на контакт директно тръгва
. Та това се сещам аз.
Иначе просто казано... майче бяха 2 кабела за контакт и още 2 за запалване...
demony
хмм наистина ще взема да си поиграя !ако се получи ще споделя резултатите!gmivanko написа:Ми как... Премерваш отзад на контактния ключ като дадеш на контакт кои проводници съединява... и после като дадеш за запалване също... Абе така да се каже... ще ти трябват два блока за управление (оито ти ги имаш) и единия ще е да даде на контакт а другия да задържиш за зпалване на колата (определен бро секунди).
Иначе можеш да си нагласиш парното направо пуснато о като дадеш с дистанционното на контакт директно тръгва. Та това се сещам аз.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
На новите автомобили има друга екстра. Система за подгряване на двигателя. Електрическа водна помпа с нагревател. А ако проблем ти е само стоплянето на купето, що не пробваш да намериш печка за ЗАЗ (запорожец). Тъй като е с въздушто охлаждане само така се топли купето. Слагаш още един акумулатор в багажника и връзваш едно дистанционно управление между акумулатора и печката.
demony
поиграх си днес и почти открих всичките ми нужни кабели на ключа за палене но има само едно нещо което ама доста ме притеснява
всички кабели за бая дебелички и ме притеснява ва де взема да отиде релето на електронния блок с които разполагам
някои знае ли дали целият ток при палене минава през ключа или от него се включват някакви релета ?защото релето което е на блока ми е с ток 10 ампера и ако минава по голям ток рискувам да се стопи
demony
наистина май така ще направя, защото е по сигурна работата!Brock написа:Ами мисля, че щом са дебели - значи има защо.
А какво ти пречи да вържеш едно допълнително реле, което да се управлява от твоя електронен блок, посредством неговите си релета?!
на ключа за палене има два дебели кабела червен и черен на които има 12 волта и два тънки жълт и син на които няма напрежение !Като дадеш на контакт на синият идва + но все още не съм разгадал при завъртане на крюча в позиция III или "палене" каква комбинация се получава
cotecna
казал съм по рано в темата че в ключа ми няма чип
- mrdds
През ключа минава само тока за пусковата бобина,той нее толкова силен както тока въртящ стартера.През ключа минава ток колкото да привлече котвата на пусковата бобина,като се долепи тя самата прави контакт между + от акумулатора и масата към двигателя.
Но въпреки това нее малък,защото при продължително въртене ключа загрява-поне малко.
- mrdds
тази идея колега е доста трудна за изпълнение.....ти хубаво ще го накараш да се завърти,ама как ще го накараш да спре.Натискаш копчето от терасата и се прибираш.И както трябва да му се подаде малк газчица ако рече да гасне....?????
А от къде ще си сигурен че за 5 сек. ще запали-ако му зададеш 5 сек.време на пусковото реле?
Или пък ако му зададеш 10 сек на релето ще запали на втората и ще върти стартера още 8??????
И ако не ти запали колата ще си стой на контакт докато решиш да я навестиш.
Въпросите са твърде много ,а отговорите и се реализират с доста умения и пари (и релета
Така че ако си решил да правиш тази работа само заради зимата,запали си колата,заключи я и се прибери на топло за 10 мин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
