Таблото не ми работи
keanu
- Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
- Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте
Смених Мондеото МК1 с МК2 пак 1,8 тд. Само че имам проблем с таблото-не ми работи километража и стрелката за горивото ми седи на половина и не се движи. Дали проблема е в самото табло и ако го сменя с друго дали ще се оправи?
Благодаря предварително
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Таблото не ми работи
Подготви си тъблото за лесен демонтаж, отиди до някоя авто морга и ги помоли да пробваш табло. Тъка ще разбереш дали е то най сигурно.
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Много внимавайте когато купувате коли с неработещо табло. Има голяма вероятност на таблото да е светела комп.грешка и някой талибан да е решил да я маскира, като изкорми лампичката/светодиода или като го покрие с черен изолирбанд. При тази манипулация е много вероятно (защото толкова си може) да откъсне лентовия кабел на дисплея, да разбъзика стрелките, да повреди нещо по таблото и т.н.
Разгледай дали по таблото има следи от подобна интервенция. Дано да не е такъв случаят.
От друга страна може да е прекъснало нещо - стрелката на горивото без сигнал ще си седи където е останала.
В такъв случай за по-лесно първо пробвай с друго табло.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Километража най вероятно не работи от откачен датчик за скорост или повреден, относно показанията на горивото това си е болка на мондеотата но най често не отчитат нищо от износесени поплавъци, при теб е възможно и да е друг проблема.
keanu
Смених таблото и се оправи и скоростомера и горивомера.
Благодаря Ви
Благодаря Ви
icoc1
- Регистриран: 27 юни 2013, 11:55
- Модел на автомобила: MONDEO 97g. 2,0 zetec
Често срещан проблем при МК2 .На мен ми работеше от време на време.Търсих помощ тук от форума но никой не ми помогна.За това се разрових из чуждите форуми и там открих каква е болката.Нищо сложно,само един поялник и една жичка и след пет минути всичко си проработи.Който има нужда от помощ може да ми пише за да му обясня точно къде е проблема.
cherpaka
- Регистриран: 13 фев 2014, 11:24
- Модел на автомобила: ford focus
При форд фокус над дисплея на часовника(който не ми работи,а само мига)има една червена лампичка,която премигва през определено време--та,каква е,и проблем ли е?
- Doin
Това ти е имобилайзера и се радвай да мига през определено време, като замига непрекъснато е проблем - няма да можеш да запалиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
