Практично ли е затъмняването на стъклата?
- paci
Не знам до колко е нормално фаровете на автомобила зад теб да ти осветяват тавана в купето и ако ти е пуснат сенника главата ти да прави сянка на него.
Всякакви малоумници с ксенони в прожекторен фар ... силни скъпарски крушки в нерегулирани фарове ... нормални крушки, но фара регулиран я на дувара, я свалян за нещо и сложен както му е паднало на глупавия човечец.
Не знам в мен ли е проблема, но напоследък процента малоумници скача доста над 50% и ми става доста зор карането по тъмните часове.
Не диря някаква гъзария, а от необходимост искам да затъмня прозорците.
Паркирам само на огледала - ще имам ли проблем с това?
Ще ме спаси ли от оглупяващия български шофьор?
Давайте акъл и за фолио и т.н. каквото се сетите.
Един път прибирах една кола със затъмнени стъкла и помня, че имах някакъв дискомфорт при паркиране, но не помня много много как е със затъмнени стъкла
Може и да ме откажете
Re: Практично ли е затъмняването на стъклата?
Няма да те отказвам, но не помага особено.За задното си е най-добре щора. Специално с ксенона няма оправия.
diesel1.6
Забранено е да се затъмни задното стъкло, да не би да има промяна? И няма да помогне. За такива вечери може да си имаш нещо за закачане между двете дръжки на тавана отзад.
И лечението:
112 за опасен индивид с опасно поведение (заслепяване). С номера му и т.н. Цитира се и конкретна опасна ситуация, според каквато е била.
Още не се е усетило, но вече така се трепят такива.
И лечението:
- opex
При мен дойде с щора отзад Ескорта и съм много доволен от нея.
Преди няколко седмици си затъмних задните странични стъкла с фолио на Llumar предпоследното преди най-тъмното възможно и визията е много хубава. Освен всичко намалява жегата в колата, отзад осезаемо беше по-хладно при директно напичане.
Закона хората го тълкуват различно. Така, както в момента е написан според мен задното стъкло не може да се затъмнява дори при наличието на странични огледала. Други казват, че може, но според мен с щора визията е еднакво добра със затъмняване и е факт, че полицаите се заяждат за затъмняване на задно стъкло, ако им пречи нещо при мен - свалям щората и лек ден.
Практично ли е - общо взето с тях работа не се върши. Но добавя сигурност освен при счупване на стъклото и при оставяне на що-годе важни предмети на задната седалка или пред нея.
Удобно е ако се отиде на някоя хубава полянка или гледка, която се посещава и от други хора, предимно в тъмните часове на денонощието за отдаване на разни страсти и все пак затъмняването добавя за осамотяването и повече спокойствие
С две думи при затъмняване има само какво да се спечели, няма какво да се загуби. Но искам да подчертая обаче, че фолиото трябва да е добро! Вечерно време се вижда перфектно всичко от вътре на вън ако това е притеснение. Ако фолиото е онова скапаното за 10лв ролката... парите са на вятъра гаранция.
Paci затъмнявай и не се замисляй
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
А с електрохроматично огледало няма ли да си решиш проблема? На Примерата си монтирах такова, от БМВ.
http://nissanbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=36595
На огледалото има един палец, който служи точно за това, като те подблещават отзат го превключваш и вече не те подблещава а продължаваш да си виждаш фаровете без да ти пречат.
Законът отдавна е променен, даже практика по съдилищата се натрупа с разни полицаи, дето не са разбрали за промяната.От 2007 или 2008 е.
- Streetracing
- Регистриран: 20 ное 2013, 21:05
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 02' TDDI
Аз лично до сега на всички коли съм затъмнявал прозорците, аз също паркирам на огледала. Като чи ли не заслепяват толкова когато е затъмнен задния прозорец, но при паркиране трябва само на странични огледала да паркираш защото на средното огледало не се вижда нищо. Проблем при паркирането ще срещаш ако затъмниш и предните прозорци тогава и на страничните огледала не се вижда нищо. Трябва да смъкваш прозорците за да паркираш. Аз лично ги затъмнявам заради децата да не им пече толкова
пък и визуално е по красиво !
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Streetracing написа:Аз лично до сега на всички коли съм затъмнявал прозорците, аз също паркирам на огледала. Като чи ли не заслепяват толкова когато е затъмнен задния прозорец, но при паркиране трябва само на странични огледала да паркираш защото на средното огледало не се вижда нищо. Проблем при паркирането ще срещаш ако затъмниш и предните прозорци тогава и на страничните огледала не се вижда нищо. Трябва да смъкваш прозорците за да паркираш. Аз лично ги затъмнявам заради децата да не им пече толковапък и визуално е по красиво !
И аз така...
- mi6o
Мондео-то така го взех-прозорците на задните врати, на багажното и на задния капак си бяха затъмнени с възможно най-тъмното фолио и така си я карам. Не съм усетил какъвто и да е дискомфорт,полицаи поне до сега не са ме спирали да бучат за задния капак. Разликата във видимостта от вътре на вън спрямо затъмнените и другите е нищожна. Фолиото не го знам какво е,така я взех колата,но наистина визуално изглежда по-добре. Според мен минуси няма от тая работа,освен парите които ще трябва да се дадат колкото и да са те,но пък се прави един път и това е,така че мисля че е добра идея.
- martin1977
Кефи ме пича дето каза за 112. Представете си "Ало, един кара зад мен със силни фарове и ме заслепява, моля арестувайте го":lol:
Sent from my HTC Desire 500 dual sim using Tapatalk
KDebian
- Регистриран: 10 ное 2013, 05:19
- Модел на автомобила: Fiesta
На мен пък ми прави впечатление че масово хората нямат крушки на номерата си или много слабо светят те. А като прибавим и че си заслепен от силната светлина, а стига си му видял номера.
- paci
Сега остава някой да пита в темата защо не му работи осветлението на номера.KDebian написа:На мен пък ми прави впечатление че масово хората нямат крушки на номерата си или много слабо светят те. А като прибавим и че си заслепен от силната светлина, а стига си му видял номера.
Адски съжалявам, че пуснах темата.
Благодаря на тези с опит, които са се изказали!!
При следващата простотия извън темата ще си я изтрия сам.
Все още не съм правил нищо.
Ако ще слагам ще е качествено фолио на LLUMAR.
Не диря гъзария, а практичност.
За лятото в жегите ме убедиха, че няма да съжалявам.
Обаче се притеснявам, че ще намаля видимостта.
Щом искам да спирам фарове се предполага, че може би няма да виждам добре.
Относно темата има други неща около осветлението за движение на заден ход, но няма да пиша за него, защото виждам, че ще стане мазало.
Ще диря някой със затъмнени стъкла и ще се примоля да направя едно кръгче с маневри и дано си извадя заключение да правя ли нещо или не.
- bateto_toshko
Бях си купил едни очила със зеленикави стълка. Спираха идеално излишната светлина , но не намаляха видимостта , още карам с тях дори и привечер тъй като особено светлината от фаровете я пречупваше идеално.Огледай дали няма измислено такова фолио вече .
- mi6o
Паци,с радост бих ти дал да пробваш мойта кола ама сме далечеpaci написа:Ще диря някой със затъмнени стъкла и ще се примоля да направя едно кръгче с маневри и дано си извадя заключение да правя ли нещо или не.
KDebian
Ако можеш да постнеш глобално снимката всички да видим разликата, ще сме ти безкрайно благодарни!
pelteka
Има различни фолиа с различен цвят и различна пропускливост.На старата кола си бях купил черно, по-тъмно и много ме кефеше.От вътре навън се виждаше, а от вън навътре беше като огледало.Купувал съм го от Лидъл или Пени.Сега съм с кафяво и по-светло,Както казах по тъмното по ме кефеше.Фолиото се слага рано сутрин или късно вечер,когато температурата не е висока.Стъклото се пръска обилно с вода и малко веро в нея,за да може фолиото да не залепва веднага,а да се движи докато застане на местото си.Добре де малко повече веро
.И не ползваи направо пластмасовите щпатли, щото фолиото се драска.Аз подлагах хавлиена кърпа.
- paci
За сега няма пари да затъмня стъклата професионално с хубаво фолио.
Обаче набарах щора чисто нова за 8 кинта
Много не ми харесва как изглежда, но върши работа
Mondeicho
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Подкрепям мненията за слагане на фолио, но само ако е на качествена фирма. Преди години пробвах с тези евтините и след това с истинските. Разликата е огромна. Първо и най-важно - отвътре се вижда доста добре навън и нощно време, което е нужно при паркиране. Второ е наистина добре за детето лятото особено, че не му пече толкова силно. Има ефект и при заслепяване, защото намалява интензитета на фаровете отзад. Хубавото фолио също така не избелява толкова бързо и не се драска много лесно. Пробвал съм и щори с вендузите и тези за задното стъкло, които се прибират, но не ми харесват и по скоро ми пречат на видимостта, затова не ги препоръчвам.
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
Паци на служебния фиестър са му лепнали колегите от ефтинджоса.Трябва да ти направя снимки и да ти ги метна.Да разгледаш денем и вечер.
Sent from my Lenovo A328 using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
