Чувствителност при преминаване през дупки и легнали полицаи
KDebian
- Регистриран: 10 ное 2013, 05:19
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте. Притежател съм на Ford Fiesta MK4 1998 Zetec 1.25 и имам следният проблем:
Когато преминавам през легнал полицай или през дупка (понеже съм начинаещ шофьор и все още го правя) колата направо подскача. Бихте ли дали идея от къде би могъл да идва проблема и евентуални (евтини) решения?
Re: Чувствителност при преминаване през дупки и легнали полицаи
Като понатрупаш опит ще се оправи, колата няма вина.
- paci
Наско ти е казал нещо, което може да го приемеш като ирония.
Иначе е прав!
Възприемането и описанието на поведението може да бъде различно при всеки.
Трябва някой да седне при тебе и да види от какво се оплакваш.
Веднъж карах зад една Алфа и виждах как след неравност задно дясно колело подскача още няколко метра.
Това е проблем с амортисьора.
http://www.autoreview.bg/advice/technic ... i-povredi/
Ако стигнеш до смяна на амортисьори на тази Фиеста викай да те карам да снимаш нещо и съм сигурен, че ще ти дам акъл да ги смениш заедно с пружините.
Иначе е прав!
- madboy
Аз като смених амортисьори на Нисана се почувствах прецакан относно возията, когато минавах през легналите полицаи.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk 4
KDebian
Забравих да предупредя че съм шофирал Fiesta MK3 при едни и същи маршрути, но при нея няма този дефект и от там мисля че проблема е в самия автомобил.
Благодаря за линка, ще прочета написаното.
Възможно е и да е проблем с амортисьор, направи елементарен тест, натисни рязко надолу колата в ъгъла и се отръпни, колата трябва да се върне нагоре и да се успокои. Леко затихващо движение обратно надолу е допустимо, ако се клати амортисьора е заминал. Процедурата се повтаря за всяко колело. Дай и на някой с повече опит да я покара, като му кажи какво те притеснява да обърне внимание. За предпочитане със същата Фиеста, но всеки опитен шофьор ще усети неестествено поведение на колата.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Може и амортисьорите да са ти заминали. Ако не са сменяни, вероятността е голяма. На моята Фиеста преди време ги смених и няма никакво клатене. Скоро обаче предницата се беше ратропала доста, въпреки че всичко по нея изглеждаше добре. След обстоен преглед се оказа, че са разбити гумените тампончета на стабилизиращата щанга. Самите те са евтини, но е доста трудна тяхната подмяна. Както и да е, след тяхната смяна предницата стана неузнаваема. Няма троп, няма хлоп.
KDebian
Като цяло колата е карана и от хора с опит, возили са се хора с опит (особено когато се возят отзад, се шегуват че ако човек има камъни в бъбреците, ще изпадат) - просто си подскача и разтриса много. В сервиза когато ходих да ми сменят шарнирния болт, кормилния накрайник, тампона на стабилизаторната щанга и биалетките, човека дето я ремонтира също видя че е много чувствителна, но когато го попитах защо - ми каза че просто самата кола е изгнила. Аз разбира се не ме задоволява този отговор, защото няма нещо дето да го има в колата и да не може да бъде подменено.
Закарай я някъде да и погледнат окачването. То вярно, че Фиеста.. кой знае какъв комфорт при тая маса и размери няма как да се постигнат, ама все пак си е нормална кола. Описваш я все едно яздиш гумено мече....Което вече говори за нещо ненаред по колата.
- paci
Когато ми настройваха газовото се возих отзад.KDebian написа:Като цяло колата е карана и от хора с опит, возили са се хора с опит (особено когато се возят отзад, се шегуват че ако човек има камъни в бъбреците, ще изпадат
Просто не искам повече да се повтаря това
Иначе седи на пътя и не подскача.
Сменявал съм амортисьорите заради кофти диагностика в МП и то точно заради оплакване от пътното поведение.
После ми намериха проблема, но на друго място.
Заради МП минах през много скъп и трънлив път.
Може твоите да не са наред, но си трябва кадърен човек да я огледа.
