Запитване за ляво странично огледало
Екстериор и интериор.
djart
Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Мнение от djart » 09 мар 2014, 19:10
Здравейте колеги,
Опитах се да сгъна страничното шофьорско огледало (черупката), но горната част на черупката леко взе, че излезна и сега се вижда една метална пластина. Черупката в момента е застанала леко на долу, с няколко градуса и не знам сега, как да си я върна в нормалното положение и тази метална пластина да си влезне към триъгалната пластамаса, която е на стъклото.
Колата е Форд мондео мк2
OgiDogi
Re: Запитване за ляво странично огледало
Мнение от OgiDogi » 09 мар 2014, 20:15
djart написа:Здравейте колеги,
Грешка! На Мондео огледалото не се прибира към стъклото. Сега ще трябва да го свалиш - 3 болта Torx от вътрешната страна на вратата, един се вижда на ръба на вратата, другите 2 са под триъгълната пластмаса. Тя пък се държи с един винт под малката кръгла тапа в средата.
Рамката на огледалото е цинкова и е много трошлива, възможно е да си я счупил или да си я разместил, ако вече е била счупена и сега да пречи. Моята беше счупена на 3 места и огледалото се държеше реално само на пружините, като се тресеше при работа на място и тъй като това ме дразнеше, реших проблема със здраво огледало втора ръка.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
djart
Мнение от djart » 09 мар 2014, 23:32
Благодаря колега.
djart
Мнение от djart » 10 мар 2014, 13:01
Това кръгло капаче, освен с игла с друго може ли да се махне?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 10 мар 2014, 18:10
djart написа:Това кръгло капаче, освен с игла с друго може ли да се махне?
Изчегъртва се с тънка плоска отвертка :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Върни се в “КУПЕ”
