ИСКМ ДА РАЗБЕРА КАК ДА НАПРАВЯ ЦЕНТОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ
kitovgeorgi
Регистриран: 12 мар 2014, 07:27
Модел на автомобила: ford orion 1.8 dizel 1991
Мнение от kitovgeorgi » 12 мар 2014, 07:37
СКЪСАХ АНГРЕНАЖЕН РЕМАК , КОЛАТА РАБОТЕШЕ НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ , САВЕТВАХА МЕ ДА ОПИТАМ ДА СМЕНЯ САМО РЕМАКА И ДА ПРОБВАМ ДА Я ЗАПАЛЯ И ЗА ЦЕЛТА ИСКАМ ДА НАУЧА КАК СЕ ПРАВИ ЦЕНТРОВКАТА НА ДВИГАТЕЛЯ И НА ГНП. СТАВА ВАПРОС ЗА FORD ORION 1.8 D 1991
Писането само с главни букви, не се толерира и е нежелателно, коригирай си поста!
Последна промяна от HACKO на 12 мар 2014, 13:39, променено общо 1 път.
Причина: Главни букви
Re: ИСКМ ДА РАЗБЕРА КАК ДА НАПРАВЯ ЦЕНТОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ
Мнение от HACKO » 12 мар 2014, 13:28
Това може да се случи само на бензинов мотор, при Дизела, няма начин да не удари клапаните.
Мнение от ЯЛТА » 12 мар 2014, 13:40
kitovgeorgi написа:СКЪСАХ АНГРЕНАЖЕН РЕМАК , КОЛАТА РАБОТЕШЕ НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ
При същото положение, на Сиера 1.8 TD,-моята бивша, бяха изкривени 4 клапана, това е минимума които се кривят. Свали капака на клапаните и виж дали има заседнали клапани, но дори и да няма пак може да са криви,- проверява се с завъртане на мотора- ръчно завъртане, и се гледа дали ще се вдигнат на горе стеблата им. Центровката се прави като се застопорят съответните зъбни колела, и ремъка се постави и опъне. Цялата процедура съвсем не е проста.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 12 мар 2014, 22:43
Прати много поздрави от мен на тези дето те съветват това!!!
Нищо лично пич,но да си знаеш, че има защо да се отваря мотора!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
