Вода в колата...
Екстериор и интериор.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 22 ное 2007, 17:42
Ох това си е голяма болка явно по фордовете ! :( И моят ескорт е същият!Като мина през локва или ако има по стабилен дъжд долу тапицерията на пода се намокря стабилно и съхне много бавно!!!Подът изглежда напълно здрав под тапицерията а все пак вода вътре??Кофти особенно ако тази вода се вмирише! :?: Та откъде идва това чудо че да е мокро под предните седалки и как го оправихте(за хората които са решили проблем)!Мерси предварително!
п.п.- и аз мисля че са отдушници или нещо такова а не от горе поне при мене де!
за толкова дълго време,
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 03 дек 2007, 23:37
Здравейте!
И аз имам проблем с водата в купето. На шофьорското място от долу тапицерията е мокра и много бавно съхне. В началото си помислих, че е конденз, но то направо джапа ! Легнах под колата( Форд Фиеста III) и от долу на купето под мястото за краката има една кръгла тапа. Дали да я махна, за да се проветри и изсъхне ?? Или от нея влиза вода ?
мерси :D
zagor13
Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
Местоположение: Lom
Мнение от zagor13 » 30 дек 2007, 00:42
И моя Форд е `Аквариум` - явно няма спасение - като четох досега - на всеки от различно място се мокри...дано не вали често...и това е ... май друго спасение няма !
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Re: Вода в колата...
Мнение от Ianaki » 31 май 2009, 18:28
Колеги дайте идей мокри ми при праката на пасажерското място отперд.Смених уплътнението (външно на прозореца) и теча намаля, но пак го има.Давайте идей.Благодаря.
essex
Мнение от essex » 31 май 2009, 22:44
от вратите , тъпото уплатнение на стъклото се е прецакало най навярно аз така на мойта кола , бре валне малко и гледам вода в колата при предната дясна седалка , така след 2 седмици взех 1 шише с вода викнах едно приятелче аз седнах вътре в колата и му казах да посипва дясната врата, стъклото. Чакам и гледам :twisted: и що да видя от самата врата тече :shock: отворих врата започнах да поливам стъклото и погледнах как водата си влиза спокойно във самата врата защото уплатнението не си вършеше работата, свалих стъклото колкото мажах надолу и с ръце леко кривнах ламарината на вратата точно при уплатнението , сега няма пробмел и няма нито вдлабнатини нито нито по вратата само нагласих уплатнението ...
Ianaki
Мнение от Ianaki » 02 юни 2009, 21:32
Да не избързвам, но колегата essex май оцели в десядката с това криване на ламарината.БРАВО и Благодаря!
essex
Мнение от essex » 02 юни 2009, 23:28
щом мога помагам ... аз си помислих уплатнението че е за смяна ама не нещо друго е станало с ламарината ... :evil:
та аз ръчно я поправих и сега нема ядове :mrgreen:
Ianaki
Мнение от Ianaki » 22 юни 2009, 19:21
ААА не днес пак беше мокро, вярно малко, но мокро.Вече със сигурност не е от стъклото, а идва някъде отпред, може би под жабката.Трябва да кажа, че ми е сменяван преден десен калник, след като беше малко кривнат, но не вярвам това да има нещо общо.Моля давайте идей, че вече не издържам.Поздрави.
essex
Мнение от essex » 22 юни 2009, 19:28
колега дай насам и аз да погледнем ако искаш :roll:
Ianaki
Мнение от Ianaki » 23 юни 2009, 18:15
Може, но утре аз ще направя първия оглед-виждами се кат да е от при акулулатора, ако не услея да го намеря сам, може да имам нужда от помощ.
essex
Мнение от essex » 23 юни 2009, 23:39
добре аз съм насреща _friends_ свиркай ако има нещо
Ianaki
Мнение от Ianaki » 24 юни 2009, 13:56
Успях!!!Първо мислех, че е под акумулатора, но там нямам изгнило.Абе аз ли съм тъп или няма начин да се свали акумулатора без да се свалят рамената на чистачлитр и пластмасата под тях?Е както и да е свалих акумулатора и нищо.Свалих гумата и подкалниковата кора.След дълъг оглед и доста поливане с вода(въпреки, че навид валеше) :D Успях да локализирам теча.Проблемът е(за втори път ми се случва, само че първия беше под стопа) в зглобката на ламарините под калника.Самите сглобли са заватеми и после намазани с нещо отгоре, което прилича на боди.Точно там се е появила цепка в ламарината с дължина около 3-4см. и пред нея влиза вода в купето.Проблемът, ще се реши като изгрее малко слънце.Ще почистя хубаво мястото от старото боди, после мисля да го китосам, след това ново боги, пръскам върху мего с малко от цвета на колата, за да не е грозно и съм готов.В тази връзка нямам търпение да се оправи времето.
Искам да благодаря на essekx за съветите и подкрепата _friends_ _friends_ _friends_
Обещавам да пусна снимки на това за което говоря, само малко да спре да вали.
essex
Мнение от essex » 24 юни 2009, 22:52
е за нищо колега ;): , и аз скоро ще правим ремонт на колата :lol:
Stoyan.valkov
Регистриран: 15 мар 2014, 09:12
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Stoyan.valkov » 15 мар 2014, 09:32
Здравейте.И аз имам проблем с вода, само че в моя случай е под седалката на шофьора.Поевява се след дъжд и е доста неприятно.Ако някой е имал подобен проблем и го е решил искам да помоля за помощ.Предварително благодаря....забравих да добавя става въпрос за Форд фиеста 96г.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 15 мар 2014, 09:46
Stoyan.valkov написа:Здравейте.И аз имам проблем с вода, само че в моя случай е под седалката на шофьора.Поевява се след дъжд и е доста неприятно.Ако някой е имал подобен проблем и го е решил искам да помоля за помощ.Предварително благодаря....забравих да добавя става въпрос за Форд фиеста 96г.
1.Ако в ляво от съединителя е влажно , значи маншона на кабелите пропуска.
2.Има едни тапи на пода под седалката , ако ги няма пак влиза и от там.
3 Друга дупка в пода поради изгнило , няма как да разбереш без да махнеш оригиналната тапицерия на пода.Има едни тапи зад педалите , махат се и всичко се издърпва назад
numak
Регистриран: 23 мар 2014, 01:41
Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 TDCi
Мнение от numak » 19 апр 2014, 13:32
Аз пък съм с фокус MK2 двуврат. Четвъртък след като карах по магистрала Тракия в дъжда си намерих багажника понамокрен... По късмет веднага след като се прибрах видях един фокус като моя. Питах момчето и каза, че при него също в задната лява част при силен дъжд мокри. Сигурно е някакъв одушник пак около левия калник. Мисля че е някъде под кората, но не ми се сваляше... Някой с фокус ако знае случайно от къде пропуска и как може да се запуши нека сподели :)
Благодаря предварително!!! :)
Върни се в “КУПЕ”
