Форсирване при изключване от скорост на ford ka 1.3 I
petensita
- Регистриран: 06 яну 2012, 12:35
- Модел на автомобила: ka 1.3 i
Здравейте! Бихте ли ми помогнали с един проблем на ford ka 1.3i.Когато спирам на светофар и изключвам от скорост започва да се форсерва сама.Какво да правя?Каква може да е причината?Блягодаря предварително!
Re: Форсирване при изключване от скорост на ford ka 1.3 I
Ако изключваш когато е в покой колата, и го прави това,- Е проблем, но ако изключваш по време на движение,- и се изфорсира е нормално. VSS датчика подава информация с цел да не загасне мотора в движение.
petensita
Изфорсира се в покой.
Любо
- Администратор
Най-вероятно някое маркуче за вакуум се е откачило, пробило ... . И от там двигателя смуче въздух, което го форсира. Вероятно ти е вдигнала и разхода на гориво?
Друг вариант е клапана за празен ход да е зацапан и да работи мудно или изобщо да не работи, в смисъл да не затваря както трябва.
Напиши си в профила с кой двигател е Ка-то. 1,3i са всички mk1 Различават се по мощност - 50к.с., 60к.с. или 70 к.с.
