Скоростна кутия за Ескорт
anatge
Регистриран: 20 мар 2014, 20:25
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V 1994
Мнение от anatge » 20 мар 2014, 20:37
Здравейте! Скоростната ми кутия е с номер 87TT-7F096-AB XIV /3, но е за смяна. Та да ви попитам може ли да се замени със скорости с номер 96WT-7F096-BA IIV/1 и каква е разликата в тези номера? Става дума за Форд Ескорт 1.6 бензин 16V 1994 година.
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Скоростна кутия за Ескорт
Мнение от KOss » 21 мар 2014, 10:03
Чисто физически разликите са 2 - на твоята кутия стартера е отпред, а на тази която искаш да сложиш е отзад и е друг стартера, тоест ще ти трябва нов стартер и малко пренареждане на инсталацията до него, както и ще ти трябва ламарината която е между кутията и блока. Другата разлика е в датчика за задна скорост, вероятно ще е различен, но тъй като са няколко вариантите на датчици, има вариант да стане лесно, само с размяна на датчик примерно, или да се наложи да се вземе и буксата към новата скоростна кутия ако е с многопиновия датчик и от твоята кола да се вържат само двата кабела към съответните кабели на новата букса. Съединителя може да си остане същия, там разлика няма, опашката и на двете кутии е със 17 шлици и вилката за лагера е същата, захващането на кутията е същото като на твоята, вътрешните карета също.
Мнение от HACKO » 21 мар 2014, 19:54
KOss написа:.....на твоята кутия стартера е отпред, а на тази която искаш да сложиш е отзад ....
Ето това дава отговор на въпроса и той е НЕ.
Скоростни кутии за Ескорт, под път и над път, не си струва да се правят гимнастики.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
