Изтрити цифри на скоростен лост на Фиеста MK VI
Екстериор и интериор.
Yavor757575
Регистриран: 30 мар 2014, 09:50
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 16V MK Vi
Мнение от Yavor757575 » 30 мар 2014, 10:22
Здравейте!
Имам проблем с изтъркана пластмаса на скоростния лост на Фиестата.Може ли някой да даде идея как да я сменя тази пластмаса или целия лост трябва да се сменя.
Явно инжинерите от Кьолн не са изчислили тази пластмаска и се търка. :( .Снимките са много големи и не мога да ги прекача .Ако някой мже да ми помогне ще съм благодарен .Да ми пише e-mail и ще му кача снимки да погледне.
gooner4
Регистриран: 27 май 2013, 18:23
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi
Re: Изтрити цифри на скоростен лост на Фиеста MK VI
Мнение от gooner4 » 30 мар 2014, 11:27
http://www.resizeimage.4u2ges.com/default.asp?b=nc Заповядай , тук можеш да свалиш размера на снимката на 150 кб. и да качиш снимка . Предполагам , че може да се сваля топката на скоростния лост и ако може аз бих препоръчал да се намери оригинална независимо дали е нова или от някоя автоморга , защото на друга кола съм сменял топката с разни за по 15-20 лева и не стават за нищо .. Ако отгоре има капачка погледни дали се сваля . На някои коли пък са на винтове , на други се дърпа силно нагоре . Най-добре качи снимки да кажат колегите със същите фордове :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 мар 2014, 11:49
Сваля се само топката. Моята е сменяна, купих я от пазара за 5 лева и после при стругар си направих метална втулка, за да я навия здраво на лоста. 4-та година карам с нея-изтърка се, но още няма вид да е тръгнала да се разпада.
Yavor757575
Мнение от Yavor757575 » 02 апр 2014, 18:29
]Здравейте!
Благодаря за първите бързи отговори !Прилагам и снимка на лоста!
(61.65 KБ) Свален 55 пъти
:) Дано това даде повече инфо.
Върни се в “КУПЕ”
