Форд фиеста 1.1 смяна на двигател
- Регистриран: 31 мар 2014, 12:09
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Здравейте колеги! Нов съм във форума. Наскоро се сдобих със форд фиеста 1.1 37kW. Интересувам се дали има начин да сложа на фиестичката двигател от голф 3 2.0 115к.с. с код ADY- понеже имам в наличност. Предполагам трябва да се преправят доста работи по купето, но ми кажете дали е възможно.
Благодаря!
Благодаря!
- baro
Re: Форд фиеста 1.1 смяна на двигател
Отговорил си сам. Има доста да се преправя захват на мотора ,кутия а от там полуоски шенкели амортисьори,инсталациия и други неща които сега не се сещам. Този мотор 2Е мисля беше ,за нищо на света няма да припари в моя кош. Но всеки сам решава какво да прави с колата си. Успех.
Мотора е ADY почти същия като 2Е с малки разлики в смукателния колектор и дебитомера със филтърната кутия.baro написа:Отговорил си сам. Има доста да се преправя захват на мотора ,кутия а от там полуоски шенкели амортисьори,инсталациия и други неща които сега не се сещам. Този мотор 2Е мисля беше ,за нищо на света няма да припари в моя кош. Но всеки сам решава какво да прави с колата си. Успех.
Просто не знам друг начин за вдигане на мощност освен смяна на двигател.
Виждал съм и малки двигатели 1.1 с турбокомпресори, но незнам дали е възможно да набутам на фиестата и дали няма да и изкочат буталата. Някой ако има опит моля да сподели
- baro
Е без смяна няма да мине,но вземи някой агрегат от марката ще си спестиш доста главоболия. Доколкото знам има правени една или две фиести които се карат на планинско с Хондов мотор така ,че всеки двигател ще влезе но дали ще си струва гимнастиката. А за турбо няма смисъл на този мотор според мен.
- Регистриран: 19 дек 2011, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8T 16v 1993, Ford Mondeo 2.0 16v 4x4 1996
Колега разрови се малко в нет-а пълно е с подобни проекти. Има доста фиести с 2.0 Зетек мотор в тях, който без проблеми докарва към 150к.с. и няма да можеш да я накараш да си стъпи на гумите
Ето ти малко за четене:
https://www.google.bg/#q=fiesta+2.0+zetec+conversion
А ето и едно даже нарисувано
http://www.fiestaguides.co.uk/content/e ... rsion.html
Поздрави!
Поздрави!
