Mondeo MK3 - проблем с отварянето на багажника
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 21 апр 2014, 21:14
Колата е Mondeo MK3 хечбек 2001-ва година. Не ми работи отварянето на багажника от бутона в купето и бутона на самият багажник. Понякога проработват, но се случва веднъж седмично и за кратко. Иначе с дистанционното или ключа се отваря без проблем.
Четох в чуждите форуми, че най-вероятно е или от бутона на багажника или от машинката за централното заключване (колкото и странно да звучи) в шофьорската врата. Бутона на багажника е здрав. Значи остава да е от машинката в шофьорската врата.
Някой с МК3 имал ли е такъв проблем и как го е оправил?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Mondeo MK3 - проблем с отварянето на багажника
Мнение от Didibao » 22 апр 2014, 00:07
От кабелите към багажната врата ти е проблема, виж как са кабелите в маншона обикновено там се късат.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 22 апр 2014, 06:58
Ако беше от тях, нямаше да се отваря и от дистанционното, а той се отваря с копчето на дистанционното.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 22 апр 2014, 09:13
Проблема ти е в машинката на шофьорската врата, правилно си прочел. От там минава управлението му. При мен също го имаше тоя проблем. Сваляш я чистиш я смазваш я и тн ако не се оправи купуваш друга. При мен се оправи замалко сега пак е така.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 22 апр 2014, 12:28
Да, явно наистина е от тази машинка и ще иска отваряне на шофьорската врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
