Питане към колегите с Фокус тампон жило за скорости?
aspasia
Мнение от aspasia » 13 апр 2014, 15:51
Колеги някой може ли да ми каже откъде може да се купи този гумен тампон на жилото за скоростите защото ми се е скъсал ако някой има такъв или продава можа да се свърже с мен! Слагам и снимка за какво иде реч оказва се че не се продава отделно. Сложил съм една медна жица за да излезе жилото временно.
aspasia
Re: Питане към колегите с Фокус тампон жило за скорости?
Мнение от aspasia » 22 апр 2014, 17:09
Проблема е решен един тампон с отвор 8 мм от Булевард Европа от Чав и Синове за 2,50 две шайби 8/20 и една зегерка за 20 стотинки и обща сума 2,70 лева. Иначе по отделно тампона не се продава комплект само жила от скромната сума от 265 лева.
valentin_63
Регистриран: 15 май 2010, 19:33
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от valentin_63 » 24 апр 2014, 16:13
Колега,при мен има метален звук при вкл на скоростите,(чува се в основата на скоростния лост) и лоста има луфт.
Дали моят проблем е липса на маншон в ушите на жилата, или износване в основата на лоста?
aspasia
Мнение от aspasia » 24 апр 2014, 19:56
valentin_63 написа:Колега,при мен има метален звук при вкл на скоростите,(чува се в основата на скоростния лост) и лоста има луфт.
Колега за ескорта не знам как е там при мене скоростите трудно влизаха поради факта че маншончето го нямаше!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
