Търся официална информация за разхода на Форд Ескорт 1.4
Slavetza
- Регистриран: 19 окт 2006, 21:57
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4
имам Форд Ескорт 1.4 моно инжекция от 1991 г.
Интересувам се къде мога да намеря официална информация за разхода на гориво, което прави с цел попълване на пътни листи за счетоводството на фирмата?
Предварително благодаря!
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Ако говорим за този мотор:
1392 см3, 73 PS at 5500 rpm, въртящ момент 106/4000 Nm ... Ако му се сипва А95Н разхода му смесено е 7.8/100 според АУТО.РУ
Другото инфо което имам е за същия двигател но с катализатор и монтиран на Орион! Разликата в разхода между Ескорт/Орион е не-повече от 100-200 грама (инфото ми е от друг източник-списание). Ето какво пише:
Двигател: 1.4-L CVH
Обем на двигателя: 1392
Мощност: kW(PS) 52(71) / 5600
Компресия: 8.5:1
Разхода на гориво е както следва (Ръчна скоростна кутия/Автоматик):
При скорост 90 км/ч: 5.8/6.3
При скорост 120 км/ч: 7.0/7.9
Градски условия: 10.0/11.2
Вид на горивото: А95Н
Ако някой се интересува мога да го скенирам
Двигател: 1.4-L CVH
Компресия: 8.5:1
Mondeo18TDI96
- mrdds
каквито и таблици да намериш няма да имаш точната информация.Просто защото шофирането нее на едно и също място(път)
Ако аз и ти замерваме един и същ автомобил ще отчетем следните различия:(примерно)
Аз ще го карам в отсечка Пловдив-Хасково със скорост 100км/ч и 2000об. на мотора.От табела до табела 5-та скорост няма да махна,ще получа разход 7л за 100км.
Ти ще го караш от София до Враца със скорост средна 90км/ч и средни обороти 2500,понеже имаш изкачване и неравен терен.Ще караш в повечето случай на 4-та и по-малко на 5-та.Ще получиш разход 9л/100км.
Разхода е променлива величина,особенно в нормалния начин на каране.Не говорим за тестово изпитание на завода.
Както каза и колегата има голямо значение възрастта на автомобила.
Mondeo18TDI96
за всички които не са схванали за какво е питането (такива като mrdds
: http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/91.htm
Забележка: има и нова "актуализирана" таблица в която има дори и Мондео 1.8ТД ... а не само "Форд Кортина"
- ама не знам къде е !
ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Само това намерих.Надявам се да свърши работа.
http://accinfo.persof.com/v2/view.php?c=17&item=528
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
