Пак проблеми Фокус 1
chaikatabs
- Регистриран: 15 окт 2011, 00:46
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 / 74kw / 2000
С Газ - Местоположение: Бургас
1. Фаровете не искат да се движат на никъде - ел. са.
2. От вчера видях,че ел. стъклата не работят както трябва. Значи имат две степени,та като се отварят - добре,ама после не искат сами да се вдигнат. И четирите са така. Трябва да натискам докато не се затвори.
Така и не разбрах кой бушон за какво е,но всички изглеждат наред.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- Doin
Re: Пак проблеми Фокус 1
За фаровете нямам идея, но са стъклата си свалял акумулатора и трябва да ги обучиш отново.
Сваляш ги един по един, вдигаш ги и задържаш бутона, това на контакт или запален двигател.
chaikatabs
Свалях го
Утре ще пробвам...
Стана работата. Благодаря.
Утре ще пробвам...
chaikatabs
Нещо за фаровете някой ще се изкаже ли?chaikatabs написа:Свалях го
Утре ще пробвам...
- Doin
За да не работят и двата изведнъж то проблема им е общ, провери си копчето за управление, може да го почистиш с контактен спрей.
Мисля, че за управлението на фаровете няма отделен бушон, така че се съсредоточи върху копчето.
mag_kiril
- Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
- Модел на автомобила: Focus
Пробвай да включиш фаровете с копчето от купето - завъртяно в дасно.
При мен фаровете не се гасят фабрично (нулево положение на ключа и светят) но за да се регулира нивото трябва да се завърти копчето на фарове и тогава работят и регулировките.
Карам бавно.
chaikatabs
Грешката е моя. Преди време ми сложиха машинка за автоматично вкл. на фаровете и за това не става. Трябва да си се включат от копчето за да се движат. Всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
