Вода при резервната гума и под задната стелка.
VladkoM
- Регистриран: 18 май 2009, 21:38
- Модел на автомобила: FORD Focus C Max 1.6 16v TI
Здравейте, днес установих нещо странно.Става въпрос за Форд Фокус Ц-Макс. При резервната гума и под задната дясна стелка има вода. Някой случайно да се е сблъсквал с това. Можете ли да ми кажете от къде да започна да проверявам от какво може да бъде.
Благодаря предварително.
VladkoM
Re: Вода при резервната гума и под задната стелка.
Здравейте. Свалих кората зад в багажника и видях от къде се стича вода, само че не мога да разбера от къде влиза за да стигне до там. Качвам снимки ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен. Мислех, че влиза от стопа смених гумичките но не е от там.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Не знам до колко мога да помогна, но преди време някъде бях чел, че е възможно да влиза вода през спойлера. Някъде през отворите за закрепващите болтове, или наоколо. Струва ми се, че можеш да стигнеш до тях без много разглобяване и да провериш дали проблема не е от там.
VladkoM
Стигнах до извода,че чоже би влиза вода през покрива под пласмасовите релси(незнам как се казват). Там където има капачки за захващане на багажник. Със спринцовка изтеглих червен антифриз и пуснах там. След което леко се червнееше водата в багажника. Трябва да пробвам с нещо което с по наситен цвят някаква идея?Можете ли да ми кажете как се захващат за покрива? Залепени ли са или по друг начин.
VladkoM
Разбрах от къде влиза водата
През тавана където са пластмасовите релси, отдолу има дупка някъде ако може да ми кажете как се махат, дали са залепени или са хванати с винтове от някъде. Ето и снимки как стигнах до извода.
VladkoM
С двойно лепящо тиксо е. Сега трябва да разбера от къде влиза водата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
