ПРОБЛЕМ Пума 1.7 zetec S
uBcaHa
Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
Мнение от uBcaHa » 16 май 2014, 16:22
Колеги проблема ми е следния.Значи kолата ми загрява до половината на скалата,което мисля че е нормално... и в следвашия момент в разтояние на 100 метра някаде се качи на макс температурата,перката се вклучи и следователно изгасих двигателя.Hеразбирам защо,като проверих разширителя антифриза в него е топал но не и горещ а трабите които влизат в радятора горят.Някакви идеи какво трябва да направя ? дори и при подаване на Газ тръбичката в разширителя не хвърля никаква струя антифриз.
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Re: ПРОБЛЕМ Пума 1.7 zetec S
Мнение от AlexP » 16 май 2014, 20:26
Възможно е да е от водната помпа. Примерно перката да е превъртяла в оста.
Мнение от ЯЛТА » 17 май 2014, 01:03
uBcaHa написа: дори и при подаване на Газ тръбичката в разширителя не хвърля никаква струя антифриз.
Повредата е сериозна, като нищо ще продуха гарнитурата на главата.
Вероятно наистина е водната помпа, щом няма циркулация на антифриза.
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 17 май 2014, 06:41
Благодаря Колеги след малко отивам да свалям помпа в сервиз,половината двигател трябва да разколача ся :(
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 17 май 2014, 09:33
Така колеги таман се връщам от "сервиз" но беше затворен затова се обадих на телефона които е оставен и момчетата ми казаха че днес няма да работят но ме питаха за какво стана на ? обясних им на хората и те ме питаха дали се вклучва перката а тя се вклучва и казаха да не бутам нищо по колата просто до термостата има някакъф датчик които прави въртел ...
Мнение от HACKO » 17 май 2014, 10:41
А сега, като я кара, температурата как беше? И двата маркуча към радиатора ли са горещи? А самия радиатор колко е топъл? Зарежи температурата в разширителния съд и циркулацията към него, те не са показател в конкретната ситуация (а и като цяло).
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 17 май 2014, 14:27
значи 1-вия Ф34 е топал 2-рия ф34 студен и радятора също е студен
http://prikachi.com/images.php?images/919/7331919t.jpg
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 17 май 2014, 17:17
Колата не е карана а на празен ход работи 15 мин мах и температурата се качи над нормалното :S
Мнение от HACKO » 17 май 2014, 17:23
Не ми се вярва да е само датчик, или термостата е блокирал, или както колегите казват, турбината е превъртяла.
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 17 май 2014, 17:26
добре орентираи ме горе доло каде е този термостат каде мъ е местополойението да го сваля сега и да видя дали ще загрее без него ?
Мнение от HACKO » 17 май 2014, 17:28
На другия край на маркуч №1.
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 17 май 2014, 17:33
отивам да го свалям,ще пиша като го сваля и разкарам малко колата.
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 18 май 2014, 17:57
Колеги проблема е решен,несъм вярвал че ще е от него но е факт,цял ден си брамча из Белене проблем нямам вече! Оказа се Масата от двигателя което е фанат Към купето :Х беше клеясала почистих я добре и всичко се оправи,почистих за всеки случаи и масата към скоростната кутия ... то небяха сваляне на помпи,релета,датчици :( а то какво било ...
