Вентилатор на отоплението?
the_power
- Регистриран: 22 окт 2006, 17:41
- Модел на автомобила: Escort
- Местоположение: Plovdiv
Имам Ford Escort Ghia 92 година.Имам проблем със вентилатора на отоплението - не работи.Като подам с допалнителен кабел от акумолатора на 1 2 и 3-та степен на превключвателя на таблото вентилатора работи. Предпазителя (№14 - 20A) е здрав.На превключватела има 10V напрежение на средният стандартен кабел.
Може ли някои да ми помогне отностно този проблем?
- pepy1
абсолютно със същото нещо се сблъсках преди седмица побеля ми главата от майстори и разходи единия от тях ми реши проблема ама ми развали друго - както и да е
ако не е врътката на вентилатора /което е малко вероятно /проблема е в задбушонното табло препоръчително е ако не разбираш от тоци закарай я на майстор ,той ще ти свали таблото и ще ти прегледа платката на ел.инсталацията има студени спойки там е проблема или ако има вода по платката ти дава на късо ,но със сигурност проблема е в платката
незнам в Пловдив как е но на мен в София ме кожодериха 70 лв. за тая операция
the_power
Мерси
Az razgledah shemite ima6e gi v data.bg no ne pomnq to4no kade i az stignah do tozi izvod.I v nai skoro vreme 6te q karam kolata v serviz za6toto idva zimata i tova ne e dobre:)
paci:
Следващото написано по точи начин ще бъде изтрито !!!
Аз разгледах схемите имаше ги в data.bg но не помня точно къде и аз стигнах до този извод. И в най-скоро време ще я карам колата в сервиз защото идва зимата и това не е добре:)
paci:
the_power
А как се сваля това табло може ли таблото да се извади от колата или на место се прават тези споики.
Имам една идия относно вентилатора и тези споики и днес я пробвам ако се усаществи ще ви го напиша да го имате в предвид.
- Cobra
- Регистриран: 10 апр 2005, 12:55
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC EFI
- Местоположение: София/Плевен
За да не правя нова тема, ще питам тук.
Имам същия проблем само, че на Сиера.Разликата при мен обаче е, че въпросният вентилатор не работи само зимата или когато е много студено - точно когато ми трябва.Няякой път ако е на кеф, по някаква луда случайност може да се включи в студа ама е на избирателна пропускливост и става рядко.
Мислих си да не е бушон...ама щом работи от време на време, не е...
Другото което ме съмнява е да не е от самата врътка...да е клеясала и от там да идва проблема.Може ли да е от това, за да знам дали да се мъча да го оправя сам, и какво точно да правя, щото не съм много в тия неща пък нямам идея и какво представлява.Може да е елементарно почистване ама като не съм отварял и не съм виждал...
И има ли някакъв начин да сваля само врътката, щото единствения начин по който аз се сещам, е да сваля цд-то, а това ще е трудно, щото го сложих така, че да се затрудни максимално ваденето от неподходящите хора....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
