Осветление в краката при отваряне на вратата
- k0kicha91
- Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Днес реших да си поиграя малко и да си направя осветление в краката при отваряне на вратата така нар. Welcome door lights.
Използвах тези диодни светлини с лупи, които изкарват перфектна светлина:
![Изображение](http://img.td-imgs.com/images/49/55/274955_130375384982546803.jpg)
Свалих корите на вратите и ги поставих на удобно за мен място, като пробих отвор с размера на цокъла на въпросните светлини:
![Изображение](http://prikachi.com/images/408/7276408y.jpg)
Tъй като за първи път съм собственик на Форд не зная точно какъв е принципа на светване на светлината в купето при отваряне на вратата и не успях да намеря към кои два кабела трябва да свържа кабелите на светлините. Ако някой е правил нещо подобно (или просто знае) ще съм му благодарен да сподели как е най-удачно да стане. Сещам се за вариант да прекарам кабелите до плафона за осветление на купето, но не мисля, че е най-лесният и добър вариант..
Последна промяна от k0kicha91 на 19 апр 2014, 18:22, променено общо 1 път.
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
[br][/br]
- baro
Re: Осветление в краката при отваряне на вратата
От бутоните на вратата вземаш маса,плюс от където се сетиш(запалка,ЦД). Аз си пуснах кабел от плафона за да мога да ги пускам от там когато не е отворена врата.
- k0kicha91
При мен идеята е друга. Няма смисъл да са пуснати или да ги пускам, когато вратата не е отворена. Ти най-вероятно говориш за осветление в краката там където са педалите?
Това, което искам да направя аз е следното само, че с обикновена бяла светлина, не с емблема:
![Изображение](https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPtxnuawRiDNKWfVRv4BGtXsF4hqFkHMLBCGYbgZK8BDUacGsD)
Затова ми е необходимо да взема + от там от където лампата в купето отчита, че вратата се отваря и светва.
[br][/br]
[br][/br]
- baro
Да не съм те разбрал. Значи на плафона плюса е постоянен и лампите се управляват с маса от бутоните.
Във вратата имаш постоянен + за централното, а бутона комутира маса.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! ![*0030* *0030*](./images/smilies/0030.gif)
- k0kicha91
Май задължително ще трябва да взема от плафона в купето, тъй като там е с настройка 12 секунди при отваряне на вратата и при отключване от централното. от всякъде другаде само ще подам сигнал за светване и до там... когато имам повече време ще ги проследя и ще пиша какво е станало.
[br][/br]
[br][/br]
Като ти е затворена вратата за какво ти е да свети? Светването при отключване и забавеното изгасване е безсмислено. На твое място дори бих отделил оргиналната инсталация от бутона с диоди, така че да свети диода само на съответната отворена врата.
- k0kicha91
А някой знае ли по какъв начин е направено да разбере, че вратата е отворена и да светна лампата в купето? Търсих ключ с бутон, но не намирам. Да не е с електромагнит ?
[br][/br]
[br][/br]
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
В насрещника на ключалката е бутона
- k0kicha91
От насрещника на ключалката пуснах два кабела с клема, като прекъснах оригиналните преди бутона. Тези две ми се явяват + до колкото мисля. Сега от къде да взема другият кабел, за да направя така, че като отворя да светне?? Нещо много се обърквам и така с тея два кабела пуснатите, ако ги сложа на диода, то той светва когато затворя вратата.
[br][/br]
[br][/br]
- martin1977
Колега, а тези лампички откъде си ги взел и как се наричат...да знам за какво да питам като ги търся....
Oт ebay :martin1977 написа:Колега, а тези лампички откъде си ги взел и как се наричат...да знам за какво да питам като ги търся....
https://www.youtube.com/watch?v=m9slWOYb3fU
Заглавието на клипа е и търговското наименование.
- k0kicha91
Моите са без емблемата, а само бяла светлина с лупа (диодна). Взех ги от китайски сайт.
[br][/br]
[br][/br]
- k0kicha91
Някой със схема нагледно как може да стане това?
[br][/br]
[br][/br]
Според както го описваш - дето си извадил кабели от ключа и си сложил диода там - сега за да свети само при отворена врата, плюса на диода трябва да го откачиш от кабелите на бутона и да го свържеш към постоянния плюс във вратата от централното.
Минуса на диода трябва да свържеш там, където в момента му е плюса - т.е. към другата жица от бутона, а не към тази на която е свързан сега.
- k0kicha91
![Изображение](http://prikachi.com/images/285/7504285I.jpg)
Та, как си представям нещата аз. Според мен ключето в насрещника на ключалката е един нормално затворен контакт, който когато вратата е затворена го държи в обратна позиция (отворен), а когато е отворена вратата е в нормалното си състояние (затоврен). Двете кабелчета, които отиват към този насрещник според мен са + (т.е. прекъсва плюса). Т.е. това означава, че + на диода трябва да бъде свързан към единият от двата кабела, които влизат в насрещника. Така ли е или се бъркам? А другият (синият кабел, минуса на диода), къде е най-удачно да го свържа? Към корпус някъде идва, но до колкото си спомням пробвах и не стана.
[br][/br]
[br][/br]
![Изображение](http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/917076509/Free-shipping-font-b-Mazda-b-font-font-b-6-b-font-M6-font-b-2006.jpg)
На един колега на колата имаше монтирани ето такива тунинг-прагове, обаче не бяха свързани. Естествено беше да ги свържем към бутоните на вратите, но дълго мислихме от къде по инсталацията да изкопчим 12V за да ги захраним. Накрая за 10 мин. издърпахме един кабел от плюса на акумулатора и се оказа по-лесно, отколкото да дупчим изолацията на разни жици и да гадаем какво тече по тях. (ако вземеш захранване от плюсовата клема на акумулатора, задължително сложи някакъв малък бушон в началото на кабела).
А най-коректно е да се вземе захранване (+12V) от захранването на модула, който обработва бутоните на вратите.
- k0kicha91
Аз днес си играх доста. Прекарах кабелите за минуса, както исках, но + са ги оставих. Не зная от къде ще е най-удачно да взема. Във вратата не намирам червено-жълт кабел, който трябва да е плюс, а не ми се реже на поразия. Някой, ако го е правил ще съм му благодарен да ми каже от къде е взел.
[br][/br]
[br][/br]
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Колеги, само моя Ескорт ли има заводски, такива лампи в краката и от двете страни? Учудвам се, мислех че всички по-нови си го имат. Това което аз промених обаче е, че сложих smd светодиоди на лепяща се лента 3 на брой, на оригиналното място, не се виждат. Ефекта е - по-добра осветеност, по-приятно изглежда. Неприятният момент е, че се вижда цялата мръсотия по стелките. Съвсем леко да се зацапат, дори само с прах и изглежда ужасно мръсно
Замислете се дали искате да слагате лампи в краката
Да, колата се почиства, но е адски дразнещо да виждаш идеално листенца, трошици и т.н. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
По-добре 20 минути по-късно, отколкото 30 години по-рано.
Мондео има серийно лампи при педалите и в бравите на вратите. При следващите модели май ги няма, а и да ти кажа...освен да хабят акумулатора при отворена врата....друга работа май не вършат тия светлини. Нямат връзка с центрлния плафон- отворена ли е вратата- светят и не гаснат след никакво време.
Това с осветлението на вратата отдолу е по-смислено, ама ще е зор да го изолираш от водата.
