Проблем със съединителя....
Veskoto
- Регистриран: 30 мар 2014, 20:35
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.0 TDDI
Здравейте колеги, аз имам следния проблем. Съединителя си функционира, отделя долу и от време на време не се вдига до горе. Някой път остава на 1 см. от пода и като го повдигна с крак всичко си е ОК. Губи се спирачна течност, която се стича по скоростната кутия и в последствие реших, че може да е долната помпа(лагер помпата), за която разбрах че се намира в кутията. Ако е горната помпа ще се губи ли течност? Дали ще е долната, какво ще кажете вие?
Re: Проблем със съединителя....
Ако е горната помпа, пак ще се губи течност, но няма да се стича по скоростната кутия, а в краката ти по педала.
Veskoto
В такъв случай разбирам, че е долната. Благодаря много за бързото отзоваване! Лека вечер, колега!
