Ford fiesta avtomatik :?
uBcaHa
Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
Мнение от uBcaHa » 28 май 2014, 01:06
Колеги неска ми предложиха 1 форд фиеста автоматик на безценица както се вика жълти стотинки обаче не е каран 3 години и даже не е препалван в гараж е стоял.Ток си има и стартера мъчи да върти но само цъка... като отворих капака на двигателя уйас :С клапаните бяха раждясали все едно ... та има ли смисал да го закрепя малко и да го подкарам или на вторични ? под него картери и т.н несъм гледал още.по надоло при буталата не ми се мисли.Човека вика че до последно си го е карал но заминал за чужбина и го заебал в гаража
Re: Ford fiesta avtomatik :?
Мнение от ЯЛТА » 28 май 2014, 10:42
Toniboy от Бургас има Фиеста-автоматик:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... ile&u=9518
Консултирай се с него.
toniboy
Мнение от toniboy » 28 май 2014, 18:37
Васе хубаво си му казал на човека да се свърже с мен но с двигатели те се разбирам на вие- малко ми са мътни и неясни . 8)
От прочетеното до ттука си мисля една профилактила на клапапани,сегменти , бутала, всичко да се прегледа щом и ръжда има.
uBcaHa
Re: Ford fiesta avtomatik :??
Мнение от uBcaHa » 31 май 2014, 21:06
Колеги значи или някои лагер на Коляновия вал е заял или някаде към автоматичната скоростна кутия е заяло махнах кубилиците на буталата отдоло и 4-те бутала се движат свободно а коляновия непомрудва с напан ... кфо ли не правих резолтат няма утре ще махна скоростна кутия да видя дали ще се варти тогава напувах и маховика същата работа зацепен като камък :С
Мнение от HACKO » 31 май 2014, 21:40
Нещо не разбрах, кое си махнал, кобилиците или телата на лагерите на мотовилките (биелите)? Ако си стигнал до биелните лагери, продължи нататък, като разхлабиш и телата на основните лагери и ще разбереш.
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 31 май 2014, 21:51
Така значи http://prikachi.com/images.php?images/142/7364142K.jpg съм махнал буталата се движат ...но Коляновия непомръдва и милиметър
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 01 юни 2014, 17:22
Проблема е отстранен оказа се аксялен лагер на колянов вал .... раждясал беше и направо залепнал,колата пали и варви вече,но как съм я центровал незнам никакви белези невидях и си я белязах сам :Д
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
