Относно газов компютър
kapacitet
- Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги,има следният въпрос,,,чисто хипотетично възможно ли е да рабоги ДВГ-то на газ без комп,т.е да се шунтира бензина и да се ползва сигнала за бензиновите инжектори като се редуцират омовете от 11 на 3 съответно.
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: Относно газов компютър
Без кой компютър - този на колата или този на газовия инжекцион?
kapacitet
без газовия комп ще премахна бензиновите инжектори и ще ползвам сигнала от компа на колата за да ги управлявам ще регулирам налягането от изпарителя към дюзите без Мапа да видя ква ще я свърша
- deathstorm
Какво значи да се редуцират омовете?!? Бензиновя комп като види 3 ома дюза най-вероятно ще изреве с грешка за късо. Не мисля, че бензиновия комп е в състояние да управлява газови инжектори, те са доста несъвършенни. Все пак не те отказвам да пробваш и на мен ми е интересно
kapacitet
Увидим ще пробвам внимателно пък квото стане
- chistacha
То не е проблем да излъжеш със съпротивлението. След инжекторите добавяш и се получава 11 ома към компютъра, но въпросът е как точно ще регулираш налягане и такива неща. Може и да се получ някакъв резултат, но ще е доооста далеч от възможностите на един газов компютър. Но пък меракът умира последен
- Didibao
- Местоположение: Перник
Налягането не му е никакъв проблем да го настрой с един манометър, задава го примерно на 0,25 бара, което си е 1,25 бара диференциално налягане, проблема е, че газовите времена са по големи от бензиновите и там вече трябва да се играе с коефициенти и да се пипат таблиците на бензина за да станат нещата.
- baro
Само съм чувал не съм го виждал.Но инжекторите не са закачени директно за бензиновото ЕКУ,а импулсите управляват мощни транзистори които от своя страна задействат инжектора,но разбрах че е доста бедна сместа така.Компютъра почти задължително ще набие грешка заради смесите които трудно ще докараш.Студените стартове ще са много трудни заради свойството на газта да си променя налягането според температурата.Като загрее оптимално мотора може и да се придвижва ,но дотогава ще е голяма мъка.Като цяло може и да стане нещо компромисно ,но не само на газ трябва да палиш на бензин и покараш докато загрее до 30-40 градуса и после да обръщаш на газ.Управлението на газовите дюзи задължително през тези транзистори за които споменах иначе ще изгори можеби транзисторите на ЕКУ-то.Със съпротивление няма да стана едно че трябва да са поне 5 ватови за радиатор но и газовите дюзи и без това са бавни със съпротивление може и да не отворят.Тези дни слагах газов инжекцион на моята ,времената с бензиновия комп са с разлика от 1.5 до 2 милисекунди повече за газовите.Ако нацелиш колко да разпробиеш щуцерите и налягането на редуктора за да може да се доближат времената може да имаш някакво вървене.
kapacitet
Сърдечно благодаря на всички, явно опита ми да открия топлата вода няма да сполучи
- deathstorm
То ако единствения параметър на инжекторите беше съпротивление щеше да е много лесно, но като почнат да играят индуктивностите и реактивните съпротивления ... Абе няма смисъл от цялата работа.
rscossworth
- Регистриран: 06 яну 2008, 13:26
- Модел на автомобила: Escort
Направо впръсквай газ в бензиновата рейка и си ползвай бензиновите инжектори. За по-лесно даже може да наливаш газ директно в резервоара.
Точно това е най-новата разработка на Виале. Целта е да работи при турбо двигателите с директно впръскване.rscossworth написа:Направо впръсквай газ в бензиновата рейка и си ползвай бензиновите инжектори. ...
- bega4a
- Регистриран: 13 авг 2011, 19:06
- Модел на автомобила: Мондео МК2 1.8 16V 115hp
Аз имах успех с такава изцепка,но на опел вектра 2.0 16в 150кс.С дюзи матрикс разпробити на 2.7мм.Прави се с 4 релета през които минават бензиновите сигнали и се пускат към газовите.На газ студена забрави да запалиш или ако стане са големи мъки.Прави се елементарно палиш на бензин малко да загрее и пускаш на газ.През 4-те релета прекъсваш сигнала на всяка бензинова дюза(през затворения контакт) слагаш най обикновено копче с което да управляваш релетата и газовия клапан.След като подадеш + на релетата то прекъсва веригата на бензиновия инжектор и го пуска над ругото краче на релето което отива към съответната газова дюза.Трябва да се пусне и + през контакт към газовите дюзи.Пак казвам работи на този двигател на опел,на други марки и мотори не знам дали ще работи.
Доматеният сок е здраве, здравето е пари, парите са жени, жените са секс, сексът е спин........ Абе по-добре да не пиеш доматен сок!!!
