Джанти за старата Фиеста
InReal
Регистриран: 29 мар 2014, 22:06
Модел на автомобила: Ford Fiesta
Мнение от InReal » 22 апр 2014, 21:42
Здравейте! Баща ми ще ми оставя старата Фиеста 86г, като за първа кола да се уча на нея. И, както всяко зарибено хлапе започнах да и слагам разни работи да изглежда по-добре и да ми е приятно да си я карам. Сега съм намислил да купувам алуминиеви джанти за да придобие по-добър вид колата. Бях се насочил твърдо към 14 цола, но ходихме да купуваме акумулатор и баща ми използва момента да попита хората в сервиза дали ще станат 14 цола на тази фиеста. Те казаха, че ще стане, но ще трябват нископрофилни гуми. И искам да ви питам вас 14 цола дали ще са им много и ако са да не се разправям и да си купувам 13 цола.
Re: Джанти за старата Фиеста
Мнение от DigiPro » 22 апр 2014, 22:00
Принципно стават 185/55/14, но този размер гуми са малко по-скъпи. Освен това не си писал в профила си с какъв мотор е колата, но очаквай да стане леко по-спъната и разхода да се вдигне малко. Иначе спор няма - визията е по-добра.
InReal
Мнение от InReal » 22 апр 2014, 22:03
Мотора е 1.1 :D . Май, май по-добре да си намеря хубави 13 цола да не мъча колицата. Като разглеждам и 13 цола ги има хубави :)
Мнение от DigiPro » 22 апр 2014, 22:08
Разгледай из борсата на форума. Има добри предложения. Ето едно набързо намерено: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=87&t=65022
InReal
Мнение от InReal » 22 апр 2014, 22:15
Благодаря! Но аз съм се ориентирал към нещо по изчистено(да се виждат спирачките). Пример ---> http://gumi.cars.bg/f111165. И да питам, при избора на джанти знам, че трябва да гледам междуболтовото разстояние и отвора на главата. Нещо да пропускам?
Мнение от ЯЛТА » 23 апр 2014, 16:47
InReal написа: Нещо да пропускам?
Мнение от DigiPro » 23 апр 2014, 19:19
InReal написа:Благодаря! Но аз съм се ориентирал към нещо по изчистено(да се виждат спирачките). Пример ---> http://gumi.cars.bg/f111165. И да питам, при избора на джанти знам, че трябва да гледам междуболтовото разстояние и отвора на главата. Нещо да пропускам?
Според мен се ориентирай към оригинални фордовски джанти, за да нямаш проблеми. На тези универсалните трябва задължително да гледаш размери на централен отвор, офсет и всички други параметри. Освен това (според мен) оригиналните са много по-здрави и с качествена изработка. За алуминиевите джанти ще ти трябват и гайки с конусна глава. Тези от железните обикновено не стават.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 31 май 2014, 08:35
За да не става объркване, на железните джанти от тези години болтовете също имат някакъв тип конусна глава, по-точно първия на снимката отдолу:
За алуминиеви дават болтовете от втория тип, с по-широкия конус. Не е лошо да се измисли и някакъв читав секрет, особено ако колата не нощува в гараж.
Ако за дадени джанти само офсетът е проблем, може да се търси решение с фланци.
Обаче като гледам оригиналните алуминиеви джанти, са с малки отвори и трудно се виждат апаратите отдолу... но и аз съм на мнение, че в добро състояние са най-сигурен вариант.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 07 юни 2014, 03:06
После чакаме снимки _friends_
InReal
Мнение от InReal » 21 авг 2014, 12:32
С голяма закъснение.
http://prikachi.com/images.php?images/400/7552400E.jpg
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
