Как се сменя филтър купе Фокус МК2
- jordj
- Регистриран: 27 юни 2005, 22:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК2 1,6tdci
Някой да сподели сменял ли е това чудо на колата и как.
Да пишат само хора които са го правили а не гледали клипове като по долните.
http://www.youtube.com/results?search_q ... %BC%D0%BA2
http://www.youtube.com/watch?v=CYyi_mIfMHk
http://www.youtube.com/watch?v=kfNbsYUnMwA
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Как се сменя филтър купе Фокус МК2
Аз съм го сменял много пъти и мога да кажа, че не е много лесна работа. За съжаление никое от видеата, които си намерил не се отнася за конкретния модел. Ето това
http://www.youtube.com/watch?v=se0PPCGNS1k
е близко до истината, макар че е за Фюжън. Общо взето процедурата е същата, с единствената разлика, че пластмасовите панели са с различна форма и капачаката на филтъра при Фокус е с 3 винта, а не с 4 както при Фюжън. Съвета ми е когато се свали педала, трите 6мм. гайки да се сменят с нови, защото оригиналните са сплескани и повторното им навиване може да доведе до разваляне на резбата с всичките неприятни последици от това. Куплунга на педала не трябва да се разкача, а просто самият педал да се премести някъде, за да не пречи, както е показано и във видеото. Поставянето на новия филтър не е много лесно поради липсата на място, но като му стиснеш хармониката в средата, горния и долния край се извиват и така се събира по-лесно. В общи линии не е много проста процедура и ако нямаш необходимите умения и инструменти не е от лесните.
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
- Модел на автомобила: focus
За твое собствено ( и на кръста ти) добро ще ти кажа, че не ти трябва да знаеш как се сменя. Даваш 5-10 лв в близкия сервиз и не се занимаваш с тъпите инженерни недосмислици на Форд.
- jordj
Откъде да съм сигурен че ще го сменят?
- DigiPro
Ти си клиента, ти плащаш и ти ще искаш да присъстваш на смяната. Ако не са съгласни - сервизи бол!jordj написа:Откъде да съм сигурен че ще го сменят?
- jordj
Готово,смених го.5минути работа и кеф имам яко парно.Като я взех я закарах в мотопфое и от тогава не беше сменян филтъра на купето.
О
от таблет пиша и ми е трудно въвеждането.Но необходими са глух ключ 10 и 6 затресчотка.Поне при мен е така.
Деяне ти поне знаеш че и на път се оправям.
Благодаря. :D
О
Благодаря. :D
