трудно второ палене фокус тдди
ytrewq
Регистриран: 10 дек 2012, 09:50
Модел на автомобила: fokus
Мнение от ytrewq » 19 юни 2014, 11:45
Здравейте колеги.Имам следния проблем.Колата сутрин пали от раз,работи 1-2 минути,гася след малко стартирам но колата пали 8ак след 1 минута здраво въртене.Моля помагайте.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: трудно второ палене фокус тдди
Мнение от specialista » 19 юни 2014, 22:27
А нещо диагнстика,данни за коментар!? !
Дизел Център Ямбол
ytrewq
Мнение от ytrewq » 20 юни 2014, 08:28
Не съм правил,защото трябва да отида до Бургас ,6е тука наоколо не знам някой да прави диагностика на коли.
specialista
Мнение от specialista » 20 юни 2014, 08:48
Трябва да се разбере дали имобилайзера разрешава старта!Ако не запали и я оставиш на другия ден студена пак ли ще запали от раз?
Ако си изтърва горивото то няма как да го има на другия ден! Другото е датчиците за движение на валовете на топло да не работят коректно.Липсва ли синхронизация няма палене!
Не задържай прекалено дълго на стартер че ще изгори управлението на помпата!
Успех!
Дизел Център Ямбол
ytrewq
Мнение от ytrewq » 20 юни 2014, 12:05
Да палеше от раз,но сега запали след 2-3 секунди изгасна сама и ве3е не иска да запали.Стартирах няколко пъти но свърши тока и сега зареждам акумулатора.
specialista
Мнение от specialista » 20 юни 2014, 20:33
ytrewq написа:Да палеше от раз,но сега запали след 2-3 секунди изгасна сама и ве4е не иска да запали.Стартирах няколко пъти но свърши тока и сега зареждам акумулатора.
Не си отговорил точно на въпроса!
Дизел Център Ямбол
ytrewq
Мнение от ytrewq » 20 юни 2014, 21:26
Преди малко сложих акумулатора пробвах,но колата не запали.Отвих траби8ката на дюзата и от там не хвърля нафта.Намерих утре кой да е зака8и на компа и ще пиша.
specialista
Мнение от specialista » 21 юни 2014, 09:31
Не искам да съм лош пророк,ама от толкова въртене да не си направил и друга беля!
Дизел Център Ямбол
ytrewq
Мнение от ytrewq » 21 юни 2014, 16:57
До СПЕЦИАЛИСТА -дай си мнението 8е утре е по8ват.
Зака8их е на компа няма проблем,казах им 8е на дюзите не ходи нафта ,проверихме филтъра се оказа 8е и там няма гориво.Свързахме шише с гориво към филтъра и колата запали но като си свързахме филтъра към резервоара като свърши горивото във филтъра и колата изгасна.Казаха 8е ще по8истят сондата в резервоара и системата.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 21 юни 2014, 17:27
Мнението му е, че от толкова въртене на стартер без гориво си изгорил електрониката на помпата, но щом още пали значи не си я.
specialista
Мнение от specialista » 21 юни 2014, 18:38
Имаш някакъв проблем със снабдяването със гориво.Трябва да се провери пътя на горивото от сондата до филтъра за запушване ,премачкана или спукана тръба.
Успех!
Дизел Център Ямбол
ytrewq
Мнение от ytrewq » 21 юни 2014, 19:49
Току що се върнах от сервиза,защото ми се обадиха 4е е готова.Сондата била задръстена цялата.Запалих е,прибрах се с нея,няма за сега проблем.Ще е покарам няколко дена и ще пиша за положението и.Дано да е било само това.
ytrewq
Мнение от ytrewq » 26 юни 2014, 21:51
Да чукна на дърво колата е добре,дано да нямам повече проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
