Счупени зъби на пластмасовия гребен на педала на съединителя
petarlyunchev
- Регистриран: 19 юни 2014, 22:32
- Модел на автомобила: Ford Transit
Здравейте, имам Ford Transit 1995 г. средна база. Искам да ви питам нормално ли е през 7-8 хил. километра да се чупят зъбите на пластмасовия гребен на педала на съединителя? Вече 5-ти път ми се случва.
- fordmaniac
Re: Счупени зъби на пластмасовия гребен на педала на съединителя
Не е нормално. Ако ти е тежък педала на съединителя и се чупят регулярно, значи ти е свършил самия съединител.
Или затяга самото жило или вилката за задействане на съединителя.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Предполагам заминал притискател.
petarlyunchev
Благодаря ви за съветите. И аз предполагах, че най-вероятно е заминял съединителя.
Това със втвърдяването на педала, като се "умори" притискателя, според мене е мит. Просто се натрупват мръсотии по оста на вилката и водача на аксиалния лагер. Като се смени съединителя, мръсотиите се почистват преди сглобяване и идват аргументи от типа "като сменихме притискателя и педала омекна". Твърдя го тъй като на няколко пъти съм сменял само феродов диск а и съм свалял кутията по други причини, при което винаги съм чистил вилката и водача и ефекта е по-мек педал. Лошото е че за да се почисти трябва да се свали скоростната кутия, а това е трудоемка операция за да се направи само за почистване и най-добре е при това да се смени и съединителя.
