Предпазителя на климатроника гори.
Nasko73
- Регистриран: 03 авг 2007, 09:24
Уважаеми колеги, от 1 година имам Форд Куга 4х4 140 к.с. и точно когато почваш да усещаш удоволствието от колата започват проблемите. Искам да задам въпрос ако някои се е сблъсквал със същия или подобен проблем. От преди един месец ми изгоря предпазителя от 10 А на климатика. Реших че нещо е станало и го смених, но отново изгоря. установих че, предпазителя гори когато колата е в движение. Когато колата е е спряла климатроника работи, но когато включа на скорост и тръгна след малко предпазителя гори. Ходих на Мото Пфое - Бургас и от там първо казаха че всичко е готово. Естествено не бяха си дали много зор и не бяха чули какво им бях казал за проблема. Точно след 5 минути се върнах обратно при тях. След още два дни казаха, че компресора е изгорял. Понеже колата беше в гаранция доста се зъбавиха с доставката на уж нов компресор. Онзи ден след почти месец телефонни обаждания докараха компресора. Сложиха го за половин ден. Същия работи още половин ден и отново започна да гори предпазителя по същия начин. Моля за съвет ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да даде мнение или съвет какво да правя. Отново ще ходя в Мото Пфое да се разправям, но не съм сигурен дали ще решат проблема. Благодаря предварително.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Предпазителя на климатроника гори.
Не съм чувал за подобен проблем, който да е често срещан. Не знам коя година е произведен автомобилът, но преди време имаше сервизна акция за смяната на един модул, който управлява вентилатора на радиаторите при дизеловите двигатели. Можеш да ги накараш да проверят по VIN номера на колата дали не подлежи на въпросната сервизна акция, или на някоя друга, свързана с подобен проблем. Сервизни бюлетини излизат често и не бих се учудил, ако са пропуснали да проверят. Освен това, щом автомобила е в гаранция, трябва да настояваш да ти го оправят, защото това е тяхна работа и ти не си длъжен да си търсиш друг сервиз.
Nasko73
Благодаря за съвета. то аз ще настоявам да го оправят. Колата е дизелова и е произведена 2011 г.
- bateto_toshko
Между другото взеха ли ти пари за този ремонт?
Nasko73
Не ми взеха никакви пари за ремонта, но то и нищо не са направили. Сега в Понеделник ще я водя отново на сервиза и ще видим какво ще стане.
Nasko73
За тези които им се случи подобен проблем искам да кажа че оправиха колата. Оказа се, на кабел му се нарушила изолацията и когато е в движение колата докосвало корпуса от вибрациите, укъсявало и горяло предпазителя. За сега и надявам се напред всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
