Прекъсване на мап сензор на газ инжекцион
tacho
- Регистриран: 01 май 2009, 13:38
- Модел на автомобила: ескорт 96 1.8 Ghia zetekE комби
- Местоположение: пловдив
Здравейте имам следния проблем. Колата когато е студена,35-40 гр. мапа на газта работи, но като загрее прекъсва и няма данни за вакум,отделно променя и данните за налягането на изпарителя.Като е наред връзката налягане 1 бар,като прекъсне 1.3бара. питането ми е следното:
1 Ако карам колата с прекъснал мап и грешно налягане може ли да увредя нещо мотора.
2 Как ще се отрази на разхода на гориво, изключвам неудобството с придърпването забиване на муцуна, и че някой ще ме блъсне защото не мога да се изтегля.Това го прави от време на време но все в неподходящия момент.
Газовата е KME Diego G3.
Предстои ми инцидентно пътуване и нямам време да отстраня проблема. Отделно и финансовата страна 90лв. и на горе.
Също така приемам оферта за съдействие на някой от Пловдив,който е на ясно как се настройва газов инжекцион и знае какво прави.Имам кабел,софтуер но нещо не ми е ясна материята,плюс това не мога сам да си карам и да настройвам едновременно.Благодаря предварително на отзовалите се.
vladoiko
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Re: Прекъсване на мап сензор на газ инжекцион
Нищо няма да му стане на мотора.Като не работи МАП-а колата ще гори много,все едно си с изцяло отворена дроселова клапа.Не знам как е на Ескорта,но при мен на Галаксито този проблем се получи защото се съсипа копчето за циркулация на въздуха в купето.Оттам ми избяга вакуума на МАП-а,не гореше кой знае колко само около 20-22/100градско.Взех си вакуум директно от колектора и до ден днешен си карам без проблем.Ако ти бяга вакуума виж да не е същия проблем,или по добре си вземи вакуум за МАП-а директно от колектора,настроиките като оправиш вакуума няма да има нужда да ги пипаш те с си останали както са си били.
