Ел.Проблем с мондео мк1...
Uvis
- Регистриран: 16 май 2013, 18:21
- Модел на автомобила: Mondeo,Fiesta,Transit,
Колеги имам някакъв електрически проблем с мондеото. Днес както си карах и почна да ми прекъсва ЦД-то после гледам светват разни светлини по таблото (абс , айрбег...). Загасих колата, завъртях на контакт и нищо не светеше, след 2рия опит взе, че се оправи. Прегледах клемите на акумулатора и си бяха наред...Та някой ако е имал подобен проблем или знае от какво може да е, ще съм благодарен!
- Doin
Re: Ел.Проблем с мондео мк1...
Щом клемите са добре, то погледни и другия край на масата.
- martin1977
На единия край на масата - шопска салата, на другия - гроздова ракия .... дай Боже всеки му такава маса ....... шегувам се момчета, ни най-малко искам да обидя някой. И на мен след вчерашния кошмар над София Мондеото ми прави малко дискотечни светлини - свети ми на компа че имам изгорял десен стоп, а той си свети .... тая градушка май не само ламарини и джамове е засегнала?Doin написа:Щом клемите са добре, то погледни и другия край на масата.
Uvis
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
Колеги и аз с моето монди газех едни води в един юнашки дъжд преди време.Първо светнаха лампите на АБС и АИРБАГ.Водата сигурно е била около 20см и повече.Огледах на другия ден колата отдоло и забелязах че буксата на ланда сондата е доста ниско отпред.Мисля че се е намокрила тя.Взех 2 ролки изолирбан и ги намотах по кабелите отодоло,също и на АБС сега буксите няма да се мокрят.Колата нямаше кора отодоло но сега вече има.
Докато не седнете да си оправите инсталациите, така ще е.
Минал съм го тоя път, момчета.Не се занимавайте с глупости-всичко от компютъра нататък на земята и смяна на обелените кабели с читави, вакумиране на всички клеми и отклонения, всички маси нови. В големия порой на София газих до номера във вода. Мотора даже и не трепна. Инсталацията на тая кола...ако се спазват елементарни правила и се работи чисто, се прави точно веднъж и повече я забравяте докато е кола.
