Багажник Фиеста 2007
- Регистриран: 15 авг 2011, 16:42
- Модел на автомобила: ford fiesta 2007
Здравейте
Налага ми се вече да ползвам багажник върху колата. Всичко добре, но Фиестата се оказа, че няма предвидени окачвачи за багажник. Някой ако може да помогне с какъв тип и какво закрепване трябва да се закупи багажник. Благодаря предварително.
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Re: Багажник Фиеста 2007
Здравей колега.
Работил съм я тази работа и има предвидено място за напречни греди. Не пишеш с колко врати е колата,но има и за такива с 2 (3) врати. Тук има и двата варианта- https://www.google.bg/search?q=ford+fie ... 80&bih=884 ,като тези на които не минават планките зад уплътнението на вратите се казва Фикс Пойт (Fix Point). При тази система трябва да имаш две надлъжни пластмасови лайсни с капачета на тавана-горе долу по средата на страничните прозорци трябва да са,по две от всяка страна. Под тези капачета има 1 или 2 заварени гайки за купето и за тях се навива основата на напречната греда. При някой модели (правил съм такъв Фокус) дупките не се виждат защото са заляти с нещо като пяна и трябва да се изрови с отверка за да се стигне до гайките. Ако пък нямаш капачетата основата за гредата се захваща с гумен тампон който ляга на тавана и с планка,която минава през уплътненията на вратите. Питай смело-може и да съм пропуснал нещо.
Поздрави
Поздрави
5 врати е. На покрива нямам тези капачета за които казваш. Имам само едни гумени лайсни от край до край. А тези универсалните:http://olx.bg/bagazhnik-za-tavan-i38681809 дали ще стане
- mi6o
Мисля,че ще стaне но тaкa по снимките не могa дa съм сигурен човече. Не съм слaгaл тaкивa и зa товa не могa дa дaм 100 % мнение. Пробвaй дa мaхнеш гумените лaйсни (aко може рaзбирa се) и дa видиш кaкво имa под тях. Тогaвa вече ще могa дa съм сигурен зa кaкво стaвa думa. И един жокер-повечето фирми дaвaт бaгaжници под нaем и те го монтирaт и демонтирaт. Aко не ти трябвa много често е идеaлния вaриaнт.
Поздрaви
Поздрaви
Един-два пъти в годината ми трябва.(почивка със семейството).За под наем не бях чувал-трябва да потърся такива фирми.
- sierras
- Регистриран: 23 фев 2011, 18:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD CLX->GHIA '96, Endura-DE
- Местоположение: Плевен - Габрово
Погледни под горната страна уплътнението на вратите. При мен на мондеото като го купих бяха монтирани така гредите.
- mi6o
Хечбекa и седaнa сa тaкa. Дaже имa комбитa без нaдлъжни греди. Aз дaже бях 1 седмицa комaндировкa в Пловдив aмa нa коя улицa беше мaгaзинa......никaквa идея
. Могa дa нaпишa тук фирмaтa в която рaботех зa дa е полезно и нa други колеги или нa лично нa колегaтa-дa кaже някой модерaтор. Но ни нaй-мaлко искaм дa прaвя реклaмa нa фирмa чийто "биг бос" ме уволни щото слaгaм бaгaжниците по-добре от него
. Дaже ще се рaдвaм aко колегaтa отиде при другa фирмa.
Днес гледах един универсален и да кажа, доста трябва човек да има късмет за да пасне. Опитах да намеря в Пловдив фирми за под наем на багажници, но в google не излезна нищо. Някой да предложи нещо. Виждал съм на една кабеларка служебните коли са Фиести и са с багажник.Освен да спра някоя на улицата и да разгледам за какво става въпрос
