Лампичка и заключване на Фокус мк1
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 30 юли 2014, 21:20
Много се извинявам ако пак не съм уцелил раздела, ще помоля да ме ориентирате къде да питам. Ще си задам въпросите от предишната тема + 2 нови:
1. Как се сменят крушките на плафона вътре, защото искам да взема бели. Какъв тип крушка ще ми трябва ?
2. Гледам рингове за километража. Трудно ли е поставянето им ? И някъде има ли по-евтини от 50-60 лева, че по интернет са по толкова навсякъде.
3. Има ли форд фокус мк1, който фабрично да е с подлакътник ? Че гледах някакви armchair май, но 120 лева за момента са ми много.
4. На ключът на фокуса има някакво копче, за какво е ? Фокусът има ли дистанционно заключване, или това е някаква лампа за отключване в тъмното ?
5. Вътре на таблото има някаква лампичка която мига в червено(някъде над радиото). Какво индикира тя ?
Извинявам се пак ако съм объркал раздела, дано да няма *banned*
le6o
Re: Лампичка и заключване на Фокус мк1
Мнение от le6o » 30 юли 2014, 22:30
Здравей,
1. Сваляш плафона (леко му помагаш с права отвертка - има процеп,където да бръкнеш с отвертката..на щипки е). Виждаш размера на крушката и си взимаш същата, но led.
2. Май не е трудно, има клипове в нета. Но няма ли да стане много "анти-конти"
3. Някой комбита (не съм сигурен) имат подлакътник, но не е това което си представяш. Нещо тясно, закачено за шофьорската седалка (Тук не съм сигурен за този отговор)
4. На ключа ако е оригиналния би трябвало да имаш 3 копчета - за отключване, заключване и отваряне на багажния отдел.
5. Това ти е лампичката на имобилайзера, като запалиш няма да свети.
Поздрави
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 30 юли 2014, 22:53
Ключът ми е като на фиестата - без никакви копчета. Има ли шанс да има екстрата и просто да трябва да се обучи ключ ?
А плафона явно се сваля както на фиестата( колко общи неща имат :D )
le6o
Мнение от le6o » 30 юли 2014, 23:21
Ако е само 1 ключ, най-вероятно това е резервния. Това, което ти прилича на копче е капачето за ампулата за имобилайзера. Иначе ключ може да си обучиш.
Поздрави
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 31 юли 2014, 00:59
Може ли пак да обясниш - какво капаче ? Иначе ми дадоха цена от 70 лева за да го направят да се отключва с дистанционно.
Иначе ключовете са 2 еднакви.
le6o
Мнение от le6o » 31 юли 2014, 19:56
Оригиналния е :
Резервния нещо подобно
Изображение .
Синьото капаче трябва да е за имобилайзера.
Поздрави
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 31 юли 2014, 23:11
А функцията за отключване с дистанционно лисе води имобилайзер или нещо друго е това ? И ключът май няма никкво копче, но все пак ще питам баща ми че ключът не е при мен.
А може ли да се направи такъв ключ ? Изображение
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 20 авг 2014, 10:23
Имобилайзера има съвсем друга функция от това да се грижи за заключването. Накратко - имобилайзерът блокира запалването на двигателя, така че да не можеш с преправен ключ или с вързани на късо жици някой да запали и да отлети.
Да, може да се направи такъв ключ - справка в търговския отдел, колегата TED. Той продава блейдове, точно като за твоя Фокус. А твоят ключ няма никакво копче, а е точно онзи, който е посочил колегата, със синьото капаче. Та евентуално някой ключар може да ти направи оригинален ключ, който да работи с фабричното централно заключване, но на съответната цена ;)
За подлакътниците - за фокус мк1 - мк1.5 има само подлакътник, който е закрепен към шофьорската седалка (предлага се само за Ghia модификациите). Та ако ще слагаш фабричен, това предполага, че трябва да смениш цялата седалка.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 20 авг 2014, 10:30
Благодаря за отговора. Като се прибера ще разпитам и ще драсна тук какво съм сътворил. Засега ми се върти идеята за аларма, която си е с такъв ключ пък да видим.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
