"Неисправность системы двигателя: разгон уменьшен" Фокус 2
Николай_
- Регистриран: 02 апр 2013, 10:01
- Модел на автомобила: фокус
има ли някой идея на какво може да се дължи въпросното съобщение за грешка?
Диагностиката не е показала проблеми, което ми се струва странно.
Симптомите - трудно пали, няма мощност, оправя се като се загрее, или след серия изфорсирвания сякаш нещо се отпушва и всичко е наред.
Попаднах на някаква тема в руски сайтове, но нищо не разбирам, а с гугъл преводача става мазало.
http://www.focuspeople.ru/forum/post/20156.html?page=1
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Re: "Неисправность системы двигателя: разгон уменьшен" Фокус 2
На много неща може да се дължи. Диагностиката трябва да покаже.
Последна промяна от Milcho на 04 авг 2014, 20:52, променено общо 1 път.
Николай_
Благодаря ти за отговора, но би ли ми казал по-конкретно поне част от тези "много неща"? Иначе - точно затова казвам, че ми се струва странно - не е показало нищо при диагностиката и в мото пфое не са открили проблема
Milcho
Съобщението означава, че управляващия блок на мотора е отчел някаква неизправност и поради това автомобила е в "авариен режим" (тоест с намалена мощност).
Причините може да са наистина доста и трябва да ти изредя почти всичко по двигателя и около него...
Кажи поне с какъв мотор е колата? Бензин, дизел, година?
Николай_
в кръга на шегата - червена е колата
бензин, 1.6 i, 11.2005-а
- S_C
Съобщението значи, че си в авариен режим.
Само на диагностика може да се каже какво е докарало колата до там.
МП..намерил си къде да си закараш колата.... Закарай я другаде.
Николай_
Ясно. Благодаря, но.....там са я закарали, и сега ми я тръшнаха да се занимавам с нея, че повече време имам. Понеже не съм от София, бихте ли ми препоръчали добър сервиз за диагностика, на по-лесно място за намиране? Ако е и пък в захарна фабрика, хиподрума, подуяне, люлин, студентски град или дървеница ще е перфектно.S_C написа: МП..намерил си къде да си закараш колата.... Закарай я другаде.
А, да...не знам дали има значение това, но снощи видях тук във форума за някакво скрито меню, и днес влязох в него. В раздел DTC изписва следните неща:
D900
E200
E510
E197
два от тях намерих в същата тема, другите два, ако правилно съм се ориентирал в логиката на трансформирането са следните:
(D900) U1900 Power Assisted Steering communication bus fault
(E200) U2200 Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
(E197) U2197 Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
(E510) U2510 - Invalid security data received from powertrain ECU
възможно ли е това да има връзка с въпросното съобщение за неизправност и влизането в авариен режим? катализаторът е махнат, ако това има някакво значение, макар че не ми се вярва много (но където не разбирам - не разбирам)
За бензин в София това е човека.
- S_C
Колесар и при човека от линка горе. Повечето омазани неща гледам са ти по CAN комуникацията и може да имаш късмет да излезе нещо елементарно-така става когато някой от тия датчици забие на късо или се прекъсне някъде кабела за CAN комуникацията, пробие на 12 волта към CAN или някоя подобна простотия, от която се губи връзката към цяла група последователно свързани датчици след мястото на проблема. Не я карай така., че ако има пробив на 12 волта към нисковолтовите линии може да изгори компютъра.
Николай_
Благодаря. Оказа се, че ми е наблизо, но не знам дали щях да успея да се ориентирам дотам. Но човекът си има работа, и можеше да види колата чак във вторник, а няма как да съм тук дотогава.HACKO написа:За бензин в София това е човека.
Свързах се с друг сервиз, който видях, че се препоръчва тук. Проблемът се оказа един от посочените в темата в руския сайт - таблото. Казаха, че ще стане днес, оставих колата за няколко часа, и сега няма проблем. Е, цената ми се видя малко висока (120 лв.), но каквото - такова, поне проблемът е отсранен и сигнализиращите за проблеми лампи по таблото изчезнаха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
