Инсталиране на круиз контрол Focus MK1 1.8 TDdi
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Възможно ли е? Гледал съм, че педала е с букса, което значи електронен, т.е. според мене би трябвало да може. Търсих доста в нета, но нищо конкретно.
Не трябва да е нищо сложно, аз си го мислех при натискане на бутона да запазва сигнала които се изпраща от газта, така,че да мога да си махна крака от педала.
Евентуален бонус може да е при натискане на спирачка да се изключва.
- madboy
Re: Инсталиране на круиз контрол Focus MK1 1.8 TDdi
Мисля, че трябва да намериш схемата за 2,0 и да се ориентираш по нея.
http://www.thecruisecontrolstore.com/co ... 07inst.pdf
Явно има начин, щом продават чаркалаци за тдди- http://www.bestpartstore.co.uk/ford-foc ... 9900/10715
- CappY
Това което се продава не е ли самата букса при педала на газта (т.е. резервна част, не "тунинга" които търся) ?madboy написа:Мисля, че трябва да намериш схемата за 2,0 и да се ориентираш по нея.
Иначе търся точно такова решение - plug'n'play
- madboy
Схемата им е на ключе. Само трябва да видиш кое е твоето.
- CappY
Не съм сигурен,че разбирам какво искаш да кажеш.madboy написа:Схемата им е на ключе. Само трябва да видиш кое е твоето.
- madboy
Имах впредвид, че това е само е ел. ключ- прекъсвач. Но единия е с два пина( с нормално затворен контакт), а другия е четири пина( един норм. отворен контакт и един норм. затворен)
Каква му е връзката вече с круиза нямам идея. Пише, че е за съединителя. Не се ли изключва круиза, като се натисне съединителя?
- CappY
Нямам идея, нямам фабрично монтиран круиз. Моята крайна цел е: натискам газ по магистралата, примерно на 2 000 оборота, натискам едно бутонче, то запомня къде е в момента педала на газта, и почва да лъже компютъра,че педала е все там, аз си махам газта от крака и само управлявам. Да го изключа, ще натисна отново бутончето да освободи сигнала. Простичко.madboy написа:Имах впредвид, че това е само е ел. ключ- прекъсвач. Но единия е с два пина( с нормално затворен контакт), а другия е четири пина( един норм. отворен контакт и един норм. затворен)
- Nebhotep
Доста е опасно това начинание, при внезапно препятствие на пътя няма да ти е хич приятно натискайки спирачката да продължаваш да ускоряваш. Круиз контролът трябва да прекъсне сигнала при следните причини:
1. Натискане падала на спирачката;
2. Натискане на педала на съединителя;
3. Смяна на по- високо или по- ниска предавка.
Ето едно ръководство, но за бензинови модели: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=68692
- CappY
Мислих си, че няма да е удобно, заради това, но реших,че ще е по удобно при намаляне да натискам едно бутонче допълнително, вместо 1час да си държа крака неподвижен по магистралата.Nebhotep написа:Доста е опасно това начинание, при внезапно препятствие на пътя няма да ти е хич приятно натискайки спирачката да продължаваш да ускоряваш. Круиз контролът трябва да прекъсне сигнала при следните причини:
- madboy
Ако законтриш газта, при всяки наклон, ще ускоряваш повече отколкото ти е нужно, или колата ще забива муцуна.
За това което искаш, май ще е по-добре нещо като смукач.
А ако ти си наложи да спираш интензивно заради някаква непредвидена ситуация на пътя, дали ще се сетиш къде е копчето?CappY написа: Мислих си, че няма да е удобно, заради това, но реших,че ще е по удобно при намаляне да натискам едно бутонче допълнително, вместо 1час да си държа крака неподвижен по магистралата.
Не, този начин е неудачен, както казаха колегите, при надолнище ще се ускорява а при нагорнище ще малее. Мислиш си, че държиш крака си неподвижно, но не е така, просто не усещаш корекциите които крака ти инстинктивно прави постоянно.
Решението е или слагаш оргинален модул за модела или си купуваш друга кола със съответната екстра.
- urgan
Абсолютно неудачен вариант. По нагорнище круиз контрола прави корекция на газта/натискането. Няма да караш само по равно нали се сещаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
